Tillverka spryglar
  • peiter
    • 356
    Tillverka spryglar
    Vad är det enklaste sättet att få tillverkat lite spryglar på,
    har bara ingen lust att sitta och handskära dom, visserligen så
    Är det inte ber än ett 20 tal och alla är lika men det vore inte fel att slippa det
  • Pekkala
    • 1159
    Hab är ett bra ställe att börja med, dom fräser på beställning!
    MVH/Christer
      Jag brukar "paketera" några stycken sprygelämnen (kanske 5-10), limma på en papperskopia av sprygeln överst på "paketet" och sen sågar jag ut allt i en bandsåg med fintandat, smalt blad.
      • dumbo
        • jan 2011
        • 128
        Man kan göra två mallar i plywood. Däremellan sätter man sprygelämnena genom att borra två hål genom alltihopa och drar skruvar igenom. När allt är på plats är det bara att slipa/skära/hacka/yxa/vad man ny tycker är smidigast ner tills man är nere vid mallarna. Funkar okej om man inte har tillgång till bandsåg/figursåg. Beroende på materialets tjocklek så går det ju åxå rätt enkelt att skära ut efter en plywoodmall en och en.
        • INGEMAR NABBING
          • 149
          Hej Gör två noggranna plywood-mallar av Din sprygel i förslagsvis 1,0 mm plywood. Sätt in 2 st häftstift
          och limma fast dessa i mallen med epoxy. Sedan väljer Du bra långfibrig balsa och skär Dina spyglar
          efter mallen. Efter att Du skurit ut de antal du behöver + några extra - sätter Du ihop sprygelpacken + plywoodmallen
          2 st ( en på varje sida av sprygelpacken med pianotråd och putsar noggrant.
          Du får nu en sprygel som är så exact Du kan önska. Lycka till.
          Att beställa färdiga spryglar är bara för de lata och rika. Ingemar Nabbing.
          • Pekkala
            • 1159
            Ursprungligen postat av INGEMAR NABBING
            Ja tack för den:icon_axe:
            MVH/Christer
            • peiter
              • 356
              Tack för bra tips. Nu blir det inhandling av material och sen blir det sting pylon bygge
