Högersväng?
  • lekman
    • okt 2008
    • 330
    Högersväng?
    Är ny på detta forum o börjar med en kuriosafråga, kanske. Är oxå ny på RC-flygning, har ett par kinesiska elektriska plan med borstlöst o vingspann på just under metern, lågvingat med fyrkanals. Kräver att man kan lite när man ska ut o upp i luften. Har väl definitivt varit varierande framgång, men kul är det ju. Första planet bertår nu mer av lim än frigolit.
    Frågan är, -jag känner mej ganska Ok närjag kör vänstervarv, men om jag försöker mej på att köra åt höger så sätter jag den i backen direkt. Har jag en hjärnskada , eller vad handlar det om?
    /Lars
    Säkert ett rätt vanligt fenomen men som man aldrig hör nått om direkt, kanske lite pinsamt att säga "jag kan bara svänga till höger" ex.vis.
    För min egen del är det de samma som för dig, känns bäst i vänster varv och var i början nästan ett krav att köra vänster varv för annars blev det fel.
    Man ger det lite träning när man väl behärskar flygningen i sig då nöter man på med höger varv istället och efter en stund så reagerar du inte ens på vilket varv du kör...
    • HS-Racing
      • okt 2009
      • 207
      Har du tillgång till en simulator så kan du ju kanske nöta in högersvängen där så slipper det bli en flygande limklump..
      Jag har dock haft samma fenomen, men jag började köra med "tumme pekfinger" ist för bara tumme på spakarna.. och då fick jag till det bättre, nu säger inte jag att man SKA köra med både pekfinger och tumme, för det är ju en smaksak.. men det funkade för mig iaf !!
      och det kostar ju inget att prova, så länge man inte sätter maskin i backen förståss!!
      • Tobbepostis
        • 353
        Är det inte likadant när man ska sladda med en cykel eller skidor ,det går lättare till vänster?
        Tobbe
        • PatrikE
          • 609
          Jag har sett att vänsterhänta har lättare att svänga höger än högerhönta i början...
          Troligen har det något med det att göra!
          || MultiWii Airplane Setup ||
          || RTH Med MWii Ariplane ||
          || Baseflight i Flygplan ||
          • Kennerdahl
            • dec 2010
            • 468
            Jag gillar vad jag läser men själv kan jag inte svara på detta mysterium då jag flög Realflight drygt 2 månader innan jag flög på riktigt och eftersom man startar åt olika håll så gick det fint åt båda hållen när jag flög.
            Däremot så tycker jag det känns lite lättare att flyga kniv från höger till vänster istället för tvärt om, kanske lite samma sak, eller?
            • Michael
              • 1742
              Att det ibland upplevs som svårare att svänga åt höger kan i viss mån ha att göra med att ett motordrivet plan med normalt roterande propeller beroende på gyroskopiska krafter får ett nos-ner moment som gör att planet tenderar att gräva i svängen. Vid vänstersväng blir det istället tvärtom så att man får ett gyroskopiskt kraftmoment som hjälper till att hålla flygplanets nos uppe.
              • jaka
                • 1490
                Tyvärr har det inte med det att göra,det är försumbart! Nej! Det hela beror på att högerhänta lättare svänger i vänstervarv! Varför??
                -Har någonting med hjärnan att göra.
                Se på alla löpgrenar, hästlopp, skridsko, motorsport som speedway,1000m dirttrack och Indy 500 osv körs i vänstervarv...just för att vi högerhänta dominerar.-Skulle vara tvärt om om vänsterhänta var i majoritet...
                • lekman
                  • okt 2008
                  • 330
                  Mitt problem är att jag får ett tydligt hjärnsläpp och kan glömma bort hur jag drar åt mej höjdrodret, eller skevar åt fel håll. När jag flyger vänstersväng så kan jag reglagen, men allt r helt plötsligt borta när det bär av åt höger. Det är normalt att kan jag svänga åt båda håll på MC, kan oxå hantera min gamla audi quattro med kontrollerade uppställ i 120 (vinterväg), åt båda hållen. Jag tror att mina hjärnhalvor har kontakt med varandra i andra sammanhang, men är lite tveksam när det gäller RC-flyg.
                  /Lars
                    Ta det lugnt, det kommer...
                    Jag upplevde samma sak i början, när det släpper så är det bara att nöta åttor och efter ett tag tänker man inte på vilket håll man svänger åt.
                    • jaka
                      • 1490
                      Helt naturligt! Alla högerhänta tycker att det är svårare att svänga höger! Efter några års träning kommer du att tycka att det är hur lätt som helst att svänga höger (även om du hellre svänger vänster),så det är bara att ligga i.
                      Att göra något så enkelt som att svänga med bil och hoj kan inte jämföras med att flyga...
                      • Michael
                        • 1742
                        Ursprungligen postat av jaka
                        Tyvärr har det inte med det att göra,det är försumbart! ...
                        Så enkelt är det inte, gyrokrafterna uppstår alltid då ett propellerdrivet flygplan byter färdriktning. Huruvida de är försumbara eller ej beror på en mängd olika faktorer. Observera att jag skriv "i viss mån", jag har aldrig påstått att gyrokrafter skulle vara huvudorsaken.
                        • Modellflygarn
                          • 452
                          Tror de allra flesta har svårare med höger än vänster oavsett gyrokrafter eller inte så du har nog inte så allvarligt hjärnsläpp.
                          Bara att nöta åttor så fixar det sig till sist!
                          Niklas/
                          Absolut söndagsflygare
                            Jag hade också problem med det de första åren tills jag bestämde mig för att jag måste göra nåt. (70-talet)
                            Jag övade start och landning enbart i högervarv under hela flygpass, det tog ett antal timmar så satt det.
                            • Oskar Andreasson
                              • 142
                              Jag kommer ihåg någon gammal skröna jag hörde för många många år sen, med Bleriot XI och andra liknande plan så räknades det som (och räknas fortfarande?) avancerad flygning att göra en högersväng på grund av vridmomentet i motorn. Någon som kan dementera/bekräfta är mer än välkommen .
