Vad limmar ni EPO med?
  • Matjon
    • 126
    En enkel liten fråga.
    Ska montera ihop en Hobby TopGun L-39 i EPO och undrar vad ni brukar använda för lim?
    Tänker speciellt på vingen som ska klara lite påfrestning.
    Ystads Radioflygklubb
  • darkling76
    • dec 2011
    • 236
    Ursprungligen postat av Matjon
    ca-lim medium och aktivator funkar fint,smältlim kan du också använda speciellt till vingen då smältlimmet ger en segare mer elastisk fog.
    Biltema har ett (mjukt) bra smältlim:applouse:
    Mvh:Pierre
      • 7682
      PU-lim! Duschat med en skvätt vatten.
      Men var försiktig, det skummar som tusan, men sitter som berget!
        • 7682
          UHU-Por funkar oxå, ger oxå det en segare fog. Vanligt vitlim och Epoxy funkar oxå...
          • Matjon
            • 126
            Tack för tipsen, ska testa på ett par bitar först innan jag går på planet.
              kör med UHU Por då det som Jocke sade ger en mycket seg och tålig fog. PU och CA ger stumma fogar som lättare går sönder enligt min erfarenhet. Fogen håller men det brister i materialet precis utanför fogen. Med UHU Por händer det inte.
                • 7943
                UHU Por (våtlimmat - alltså låt det inte torka först utan lägg ihop bitarna direkt) är också mitt tips. Kör nästan alltid UHU Por på EPP/EPO-material. CA ger en skörare fog som någon nämnde.
                //Roger
                • bem
                  • 1643
                  Jag har i alla år som jag använt CA förundrats över varför det inte görs CA lim som ger flexibel fog. Kanske finns fast jag inte hittat det än, finns det skulle jag använda det istället. Närmsta jag kommit är Poly-ZAP men flexibel limfog i den mening jag menar ger den inte:
                  Zap glue is the premium glue for all applications. We offer, ca/superglues and accelerator, epoxy, finishing resin, electrical contact cleaners and corrosion inhibitors, plastic glues and specialty glues.
                  Funkar dock inte på depron för den smälter det lite, vet ej om det funkar på EPO för det har jag inte provat.
                  Det sprödaste CA limmet jag stött på är Biltemas.
                  http://www.biltema.se/sv/Bygg/Kemika...perlim-364831/
                  Ett CA lim jag sneglat på men inte lyckats få tag i som ev ger flexibel fog är Flex-Zap
                  Köpte 4 flaskor en gång av ett företag i Sverige men när de kom var de stelnade så jag kunde ej prova dem, hela företagets lager av Flex-Zap hade gått samma öde tillmötes så några nya flaskor kunde jag inte få (blev pengarna tillbaka).
                  BSI har också några "flex" CA lim, Insta-Flex och Insta-Flex+, jag kanske skall prova dem:
                  Annars är UH por min favorit till depron och "frigolit" (och liknande) material.
                  /Bo
                  • Matjon
                    • 126
                    Hos Hobbyking finns det ett CA-lim som heter nåt med Flex. Kanske ger det en flexibel fog?
                    • bem
                      • 1643
                      Ja HobbyKing hade BSI (Bob Smith Industries) Insta-Flex+ och den lite tunnare Insta-Flex CA lim:
                      http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...r_CA_1_oz.html
                      http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...n_CA_1_oz.html
                      Mattias, bra tips om HobbyKing, de hade ju hela BSI's sortiment av lim. Jag skall nog göra en beställning från HobbyKing då jag brukar använda just BSI lim i vanliga fall (fast köpt från annat håll hittills). Jag antar HobbyKings priser är låga på BSI limmet men jag skall kolla jämfört med pris där jag brukar köpa.
                      /Bo
                      • Matjon
                        • 126
                        Jag har alltid använt BSI när det gäller CA-lim och köper det hos Hobbyking för det mesta. Det är billigare och dom har oftast större flaskor.
                        Sökte runt lite på nätet efter mer tips om EPO och fann att detta limmet ska vara mycket bra för all typ av foam. Det är ungefär samma som UHU Por enligt vad jag har läst.
                        Ska även vara det som tillverkarna skickar med sina plan (såg precis att jag hade fått med en liten limtub).
                          • 7943
                          Testade HK's variant av UHU Por för ett par år sen men kan säga att det inte alls höll samma klass. Det blev sprödare rätt snart och det var inte så bra på depronflaxen så jag gick tillbaka till UHU Por. Vet inte om det som levereras idag är samma men OM så är rådet att avstå. Det var också väldigt lättflytande vilket är bra ibland men inte jämt.
                          //Roger
