Kom över en gammal modell...
  • NickeL
    • aug 2011
    • 378
    Hejsan, Jag kom över en Gammal (tror jag) trainer idag som jag önskar få lite fakta om
    Flygplanet är Blått och har vita lister, tror matrealet är plast, längst bak på stjärtpartiet står det "Victor"
    och det sitter en liten klisterlapp på kroppen precis bakom vingen som det står "R.C." på
    kärran var komplett med Hitec HS422 och motor, har inte kommit på om det går att öppna kärran någon stans ännu... Motorn vet jag ej men jag tror att det är en liten os.
    vingen är gul, Helbalsa med foam kärna (tror jag)
    Någon som vet något om denna kärra???
    /Nicke
    www.iabrc.com
    www.autopartner.se
    www.extremeflightrc.com
    Xpert-rc
    //Nicke
    • 7704
    Ett par bilder skulle ge fler ledtrådar...
    • NickeL
      • aug 2011
      • 378
Namn: Bild 2012-09-14 kl. 21.56.jpg
Storlek: 106,1 KB
ID: 490672Klicka på bilden för större version
Namn: Bild 2012-09-14 kl. 21.56 #3.jpg
Storlek: 96,1 KB
ID: 490673Klicka på bilden för större version
Namn: Bild 2012-09-14 kl. 21.55.jpg
Storlek: 95,8 KB
ID: 490674Klicka på bilden för större version
Namn: Bild 2012-09-14 kl. 21.55 #2.jpg
Storlek: 108,6 KB
      www.iabrc.com
      www.autopartner.se
      Xpert-rc
      //Nicke
        • bem
          • 1643
          Många av Pilot (OK Model) flygplan hade mellanblå ABS kropp med nån vit rand på sidan av kroppen. Men vingen brukade vara vit, cellplast klädd med vit plastfilm, eller balsa kläd med vit plastfilm. Många sådana såldes av Valter Johansson i Lammhult på 1970 och 1980-talet. World Boy, Trystar och allt vad de hette. Han sålde även OS motorer, som det ser ut att sitta i din modell. Kika på sidan av motorn så bör det stå nåt nummer som 25, 30 (eller nåt sånt). Fast din motor har utblåset på vänster sida vilket är ovanligt och det vet jag inte om nån OS motor har, men nog är det en OS ljuddämpare som ligger på golvet.
          Lägg upp en bild på vingen också.
          /Bo
          • freddan_6
            • 2655
            Han har lyckats spegelvända bilderna. Ta nya skarpa bilder så det går att se något i stället
            • NickeL
              • aug 2011
              • 378
              Ojsan, får ta nya. lyckades i alla fall att få dän motorn och göra rent han så pass mycket att man ser att det står MAX OS och 25 i en liten ring, näää blåset sittter på högra sidan, vart lite förvånad när man skulle spänna fast ljuddämparen mot motorn och inte skruva fast den.
              här är nya bilder iaf ;D
Namn: PICT0004.JPG
Storlek: 78,1 KB
ID: 490677 Klicka på bilden för större version
Namn: PICT0010.JPG
Storlek: 75,4 KB
ID: 490678Klicka på bilden för större version
Namn: PICT0014.JPG
Storlek: 84,9 KB
Namn: PICT0002.JPG
Storlek: 78,0 KB
ID: 490676 Klicka på bilden för större version
Namn: PICT0016.JPG
Storlek: 77,5 KB
ID: 490680 Klicka på bilden för större version
Namn: PICT0017.JPG
Storlek: 79,7 KB
              www.iabrc.com
              www.autopartner.se
              Xpert-rc
              //Nicke
              • Bonanza
                • 191
                OjOj, den kärran har sett bättre dagar.
                Inte för att vara elak men den ser inte direkt flygduglig ut.
                Risk för att så att säga brytas sönder i tusen delar när den kommer upp i luften skulle jag ta med i beräkningarna.
                • NickeL
                  • aug 2011
                  • 378
                  Jadå det har den men den ska upp i luften
                  behöver bara få tag i en passande stabbe...
                  /Nicke
                  www.iabrc.com
                  www.autopartner.se
                  Xpert-rc
                  //Nicke
                  • gamlingen
                    • 165
                    Hej! Lägg ner lite jobb så får du en het veteran.Ser ut som Lamhultarns modell men gamal är den.
                      • 7943
                      Jag skulle nog inte lägga ner nåt jobb på den. Håller med Micke - det finns alltså stor risk att det är skör plast i den som kan brytas sönder när du flyger och då vill nog inte någon stå vid nedslagsplatsen...om man säger så...
                      Plast från den tiden i metanolkärror var liksom ingen seg EPP....
                      Om du vill köra metanol så bygg en ny, enkel kärra till motorn i så falll - om den fungerar bra.
                      //Roger
                        Jag håller med föregående talare, ABS-plast i flygplan var ingen bra idé ens när plasten var ny, och gammal ABS-plast i en metanolare är direkt farligt.
                        • bem
                          • 1643
                          OK, Aviomodelli på dekalen, Aviomodelli Victor. Italiensk tillverkare.
                          Se bild på en nedan.
                          Ny kan du köpa (lite uppdaterad/förbättrad) här:
                          Giochi educativi, puzzle, costruzioni e modellismo per ogni età. Spedizione gratuita sopra i 49,90 €, reso facile e pagamenti sicuri.
                          135 Euro / 1150 kr.
                          Spännvidd 160 cm
                          Längd 127 cm
                          4 kanaler
                          4-6,5 cc 2-takt glödstiftare
                          Vikt ca 2350 gram (flygfärdigt, torrvikt troligen dvs med tom tank)
                          ABS är som nämts sprött och blir sprödare med åren så se över allt som är limmat i plastramen. Lim för ABS funkar inte med vad som helst för att få det att fästa men det finns lämpligt lim om du letar lite.
                          Tips på rengöring av flygkroppen är att du börjar med vatten och såpa - stryk på ordentligt så det får liksom blöta upp all smuts. Upprepa om det behövs. När det är klart kommer säkert en hel del ändå att vara kvar, prova då CRC Quickleen avfettning för den är "snäll" mot plast men gör ändå rent effektivt. Vet för jag har provat på en Pilot blå plastkropp som jag har (en gammal Five Star, 60 maskin, gammal konstflygningsmaskin från 1970-talet, ARF som såldes av Valter Johansson).
                          Nu när modellen är identifierad med säkerhet så kollade jag om det fanns nån test/review på den och det fanns det i den brittiska tidskriften Radio Control Models and electronics (RCM) April 1974. Där fanns även en test på OS Max 25 RC. Bingo med andra ord. Jag skannade in dem åt dig till en PDF nedan.
                          Så nu har du nog tillräckligt med info om modellen för att bygga stabben och få upp den i luften eller hänga den i taket. Bilderna nedan visar en lite "modernare" Victor än den ursprungliga.
                          /Bo
                          • NickeL
                            • aug 2011
                            • 378
                            Hej, i vingmärket står det "Aviomodelli"
                            bygga ett helt nytt flygplan för motorn är inget som kommer att hända.
                            hänger isf upp kärran i taket med motor i.
                            /Nicke
                            www.iabrc.com
                            www.autopartner.se
                            Xpert-rc
                            //Nicke
                            • multipass
                              • aug 2011
                              • 270
                              Ursprungligen postat av NickeL
                              /Nicke
                              häng den högt
