Ny läcker 1:4 skala Super Cub, Hangar 9
  • bem
    • 1643
    Nån kanske skulle vilja ha s k "tundra tires" dvs gigantiska hjul som buskflygarna i Alaska brukar ha på sina CUB:ar.
    Topmodel säljer 20 cm diameter hjul som passar till en 1:4 skala CUB. Jag beställde sådan hjul häromdagen och de är på väg nu till mig.
    http://www.topmodelcz.cz/index.php?PHPSESSID=qdm1p2nan1a7j5dhp7mdgf21a3&des ktop_back=eshop&action_back=&id_back=&desktop=esho p&action=zbozi_detail&id=6353
    Dubro 6 tum "Big wheels" nav (4 mm axel diameter) kan användas som nav i de här Topmodel tundra hjulen om man vill:
    http://www.rcgroups.com/forums/showpost.php?p=16732490&postcount=84
    http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=599972&page=6
    http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=599972&page=7
    http://shop.dubro.com/products/productdetail/6%22+Dia.+Big+Wheels+%282%29/part_number=600RV/101.0.1.1.5161.5187.0.0.0?pp=12&
    Kanske 1:4 skala Dubro CUB hjul nav som också har 4 mm axel passar, jag vet ej:
    http://shop.dubro.com/products/productdetail/1/4+Scale+Trded+Lightweight+J-3+Cub+Wheels+%284-1/4%22+Dia.%29+%28QTY/PKG%3A+2+%29/part_number=425TLC/101.0.1.1.5161.5187.0.0.0?pp=12
    /Bo
    • genland
      Har beställt maskinen o pontoner till
      densamma från Lindinger.
      Tundrahjulen verkar ju intressanta.
      Får fundera lite på det...
      MVH Kent
      • bem
        • 1643
        Tundrahjulen kom idag - jösses vilka hjul, bautastora. Jämför med det lilla ReCyko AA batteriet jag ställde till vänster i bilden. De borde nog funka att starta från en åker eller grusväg ute i bushen och sen landa igen på såna ytor.
        /Bo
        • Danka
          • jul 2011
          • 83
          MVH Kent
          Ooo, ser fram emot film och rapport.
          --- Senaste Flygfilmen ---
          • genland
            Ursprungligen postat av Danka
            Ser också fram emot det hela.
            Får dock förmodligen vänta till senare delen slutet
            av november innan jag får hem grejerna.....
            MVH Kent
            • lennart wiklund
              • maj 2008
              • 274
              Ursprungligen postat av bem
              Flottörerna som Hangar 9 redan säljer till sin kartskala J3 CUB passar också.
              Bara skidor som saknas då för ett året-runt plan.
              Vore cool att klä om en sån här Super CUB till militärgrön så den likna en Artilleriflyg CUB, Fpl 51 A eller B.
              /Bo
              Men flottörerna är ren dynga!!! Mina läckte som ett såll båda två! Samt att dom är åt helvete för tunna i glasfibern undertill, spricker hur lätt som helst!. Däremot maskinen, har(ja nu är den ju förstörd pga källarbranden) var/ är av toppkvalitet!! Så otroligt välgjord, nu pratar jag 1/4 av den gula j3 cuben
              • bem
                • 1643
                Lennart,
                Listade du ut var flottörerna läckte in vatten?
                Antar att man kunde lägga på nåt eller några lager glasfiberväv och epoxy på undersidan för att få dem tjockare/starkare. Men det är konstigt att Hangar 9 inte ändrar på flottörerna så dessa två problem löses. Dessa flottörer har funnit i många år nu. Kanske har de förbättrats numera? Hur gamla var dina?
                /Bo
                • lennart wiklund
                  • maj 2008
                  • 274
                  dom tog in vattnet överallt tror jag!!ren dynga!! men fabrikatet är ju inte hangar9 utan Horizon på tofflorna.Sedan stämde inte anfallsvinkeln på stället,fick palla under i framkant 15mm för att få maskinen att släppa från vattnet.Den var totalt tokig i första starten,gick som en galen orm hit och dit på sjön.Men efter rätt anfallsvinkel så lätta den otroligt fint!
