Propeller till en 91:a
  • Ilfrazr
    • sep 2011
    • 160
    Finns det någon hygglig som kan svara på vad det ska vara för propellerstl. till en magnum 91:a
    sitter och beställer lite grejer.
  • cykelbud
    • feb 2012
    • 153
    När jag frågade samma sak fick jag till svar 13x8 eller 14x6. beroende på modell så kan den förstnämnda storleken göra att planet går ganska fort vid landning..
    Allt enligt de svar jag fick..
    /Anders
      Saito är en aning starkare med samma cylindervolym så titta efter saito 82 i tabellen
      fredrik
      • Ilfrazr
        • sep 2011
        • 160
        http://saito-engines.info/prop_sizes.html
        Tack för en bra länk.
        14*6 verkar ju vara rätt prop. frågan är markfrigång och landningshastighet.
        Ju större prop. saktare inflyg, mindre prop. snabbare inflyg. Har jag rätt?
        • jaka
          • 1484
          Rätt! 13x8,14x6 eller 15x4... möjligen 15x6. APC , RAM och Graupner "Sonic" är bäst! Undvik Ma!
          • Christer J
            • 353
            Jag har en SY 91 som fungerar utmärkt med 13x4W (wide) bredare blad. Maskinen ligger inte och flyter i evigheter vid landning och har bra dra. Hovrar galant när den sitter i en Freestyle Rush (40-storlek på maskinen).
            • Ilfrazr
              • sep 2011
              • 160
              Vem säljer Wide?
              • klampe
                • 76
                //Stefan
                • Christer J
                  • 353
                  Exakt klampe vad jag tänkte svara men du var snabbare Köpte också min snurra på Östersunds modellhobby.
                  • jaka
                    • 1484
                    Till en .91 fyrtakt är 13x4W snurra på tok för liten ...även så till en tvåtaktare om man vill ha bästa drag wid hovring.
                    Kör själv med 16x4W APC på min .91 tvåtakt (You-Can-Do .60)
                    • Christer J
                      • 353
                      Ja du jaka, det är inte första gången du kör över det jag har skrivit på forumet och bara avfärdar mina erfarenheter med tvärsäkra svar. Du kan ju bara inte dra alla 91-motorer över en kam och säja att så här är det. Jag har flygit 32 timmar med denna 13x4W och är helnöjd, provade med 14x4w och den hovrade sämre pluss att jag fick problem med markfrigången. Jag ifrågasätter inte att DIN moter går bättre med 16x4w så snälla, snälla, snälla, snälla, snälla JAKA ifrågasätt då inte att jag kommit fram till att MIN motor går bäst med 13x4W.
                      • jaka
                        • 1484
                        Varför jag säger som jag gör beror på att jag har 39 års erfarenhet av R/C flygande och tävlande! Alla 15cc motorer är i grunden väldigt lika och att 15cc motorer funkar bäst med lite större snurror som 13x8, 14x6 och 15x4, beroende på modell. Har svårt att tro att en 13x4 (oavsett vilket fabrikat) skulle vara den ultimata propellern till något plan ihop med en 15cc tvåtaktare försedd med ljuddämpare.
                        Vad är det för motor och flygplan du har? Vad har du för varv på motorn med 13x4" snurran? Hur stort är planet och hur mycket väger det?
                        Min MVVS 15cc motor "går inte bäst" med 16x4W APC ihop med den "You-Can-Do-60:an" jag har, men det är den propeller som efter mycket testande ger mest dragkraft uppåt.
                        Kan inte påstå att draget uppåt ut ur hovring är något vidare men det funkar ändå bäst med 16x4W APC...och då har jag provat det mesta i propellerväg.
                        • Ilfrazr
                          • sep 2011
                          • 160
                          Min CAP är en äldre modell den är inte klädd med film eller oracover.
                          den är plankad om det heter så? och sedan lackerad.
                          16x4 känns stort? har inte monterat motorn, så jag vet inte vad markfrigången blir.
                          Angående vikten svårt att säga, 500ml tank futabas 3003 och ett 6 volts batt. 3-3,5 kilo skulle jag gissa på.
                          Rätta mig om jag har fel.
                          • Christer J
                            • 353
                            Köp flera olika storlekar och prova själv vad som funkar bäst, i bland så blir man snurrig att höra på alla råd
                            • Ilfrazr
                              • sep 2011
                              • 160
                              ja du har rätt, bättre en snurra på planet än en snurrig i skallen.
                              Gammalt ordspråk i småland
