Vad luktar det ??
  • Ilfrazr
    • sep 2011
    • 160
    Vad luktar det ??
    Hur luktar det om man kopplar lipobatt 11, 1v direkt till mottagaren??????
    Ja just det bräääänt.:banghead:
    Skickat från min GT-I9100 via Tapatalk 2
  • Lundmark
    • aug 2008
    • 84
    Typiskt tråkigt onsdags-göra!! :stupido2:
    GÄLLIVARE RC http://www.gallivarerc.com
    #RC Factory Crack Yak
    #Telink YAK 55
    #88" Extreme Flight Extra 300, DA 50R
    #91" Extreme Flight Extra 300 EXP, DLE 55 RA
    #91" Extreme Flight Extra 300 EXP, EME 60
    • Lassekar
      • dec 2012
      • 279
      Usch vad tråkigt... :ahhhhh:
      /Lasse
        • 7704
        Man KAN göra så ja.... men det är inte rätt!
        :secruity:
        • Tobbepostis
          • 353
          Hur kan göra så?Det är ju helt olika kontaktdon
          • Fredrik_W
            • apr 2012
            • 355
            Jag hade en dyr kväll för ett par år sedan, lyckades bränna upp två UBEC:ar efter varandra. Den ena lyste som en lampa, och den adra dog i tysthet. Och förra månaden så släppte min DJI NAZA ut någon dyr gegga, och sedan var det bara att köpa nytt. Så jäkla irriterande när det händer!
            // Fredrik W
              Vilken radio är det som inte matas med 12V ?
              Jag kör alla mina radios på LIPO...
              • Timtimtim
                • apr 2012
                • 838
                Vadå radio? det var väl en mottagare i maskinen, eller?
                • Ilfrazr
                  • sep 2011
                  • 160
                  Och inte nog med det så hade jag satt batteriet på laddning till radion,
                  kom hem efter jobbet i dag och satan va varmt det var provade ett batteri till och det blev också varmt.
                  säkerligen väggladdaren som har gett upp. :willy_nilly::willy_nilly::willy_nilly:
                  • Ilfrazr
                    • sep 2011
                    • 160
                    Ursprungligen postat av Tobbepostis
                    Ja men jag fick dem att passa :banghead:
                    • Blomster
                      • 217
                      Ursprungligen postat av Ilfrazr
                      Jaha, jo finns det bara kontakter som passar ihop så måste man ju testa, var det den nya mottagaren du köpt?
                      ... och det går också att "polvända" en acc till en Laser4´a också :worked_till_5am:, jag har provat, hade ju 50% chans att det kunde bli rätt så varför inte prova, stressade ute på fältet i somras, lät lite som "ssspoff" och så kom den där goa elektronik/bakelit doften, o ja radion dog för alltid.
                      • Blomster
                        • 217
                        Är det ingen som lyckats få ihop 2 lipon med "HXT" kontakter?
                        De ser ju ut att passa perfekt:sarcastic:, har dock inte provat själv men någon måste ju ha testat det.
                        • SteffeB
                          • jun 2011
                          • 888
                          Jodå, 6mm Hxt har jag kopplat fel. 2s 4
                          s5000mah ackar.
                          Kör dubbla ackar på hexan, har fixat till det så det inte går längre. Iallafall inte när man ska dit med dem på maskinen.
                          Det kan man kalla "hen" kontakter!
                          • lassebetong
                            • mar 2007
                            • 1255
                            Det var inte så att du var jäkligt sugen på att testa din lilla Pitts och stressade lite för mycket.
                            //Lasse
                            • lassebetong
                              • mar 2007
                              • 1255
                              Ursprungligen postat av Blomster
                              Njae, men två 5000mah 11,1 accar med 4mm kontakter.
                              Min laddare tar ju fyra olika accar samtidigt, skulle ladda båda och lyckades förväxla alla kablar på golvet ffrrzzzztt. :sarcastic:
                              //Lasse
