Hur bocka mässingsrör?
  • cykelbud
    • feb 2012
    • 153
    Hur bockar man ett litet mässingsrör på ca 3mm diam utan att det viker sig?
    Jag vill göra en spiral att sätta i min dämpare som förvärmare för rökvärska.
    Har testat att bocka mot ett större rör på ca 1,5-2cm diam och det lyckades jag med efter en del pill. Det blev väl inte perfekt men det vek sig iallafall inte..
    Men nu vill jag bocka med mindre radie, typ under 0,5cm diam och det är ju omöjligt att det inte viker sig eller blir tillplattat... :(
    Nån som har ett bra tips? Finns det rörböjare typ som för vattenledningar fast för små rör? Eller kan man härma principen på nåt enkelt sätt?
    Jag har för mig att man kan fylla röret med sand och packa väl och plugga/nypa till ändarna innan man värmer... rätta mig om jag har fel!
    Värt att prova...
    • adolfss0n
      • feb 2013
      • 22
      En som gör en egen vattenkylning använde sig av salt http://rsb.se/arena/showthread.php?6...-vattenkylning
      • SteffeB
        • jun 2011
        • 888
        Såg ett "så här funkar det" om trumpettillverkning på Discovery. Där fyllde de röret med en tvållösning och frös sedan ned röret.
        Tvållösningen blev elastisk i fryst form och man kunde då böja röret utan att det knölades.
        Bra program det där.
        edit: Fanns på youtube!
        • mogge
          • nov 2011
          • 377
          Tja,måste det vara mässing. Mycket annorlunda i sprödhet gentemot motsvarande koppar.
          Mogge
          • cykelbud
            • feb 2012
            • 153
            Ahh sand, salt smart! Ska prova!
            Tror det är mässing jag har, är det nån fördel med det ena eller det andra jämtemot koppar?
              Koppar är mjukare och mera lämpligt när du skall böja det precis som Mogge säger.
                Du bör glödga röret med en gasollampa och snabbt kyla ner röret i kallt vatten, då blir röret mjukt och hanterbart. Gäller både mässing, koppar och aluminium.
                • Carl
                  • 104
                  Ursprungligen postat av cykelbud
                  Jag har använt kopparrör till rökeriet till mina modeller, 1/8"X 030" ASTM 122 från ARIGO Teknik AB.Ett mjukt och
                  lämpligt rör för rök på modellmotorer.
                  Mvh. Roger.
                  Medlemskap: RCflyg
                  Flyg: Rcfactory EPP. Sbach 55 cc, Pitts Pyton 50 cc, CAP 232 30 cc bensinmodeller, HK 450, HK 500 helikoptrar. Har även en gammal Bäver!
                  Radio: Futaba FF9 Super, Futaba T 12 Z.
                  • metric
                    • aug 2012
                    • 127
                    Bromsrör på biltema borde funka.
                      Jag brukar skjuta in kopparledaren (med eller utan isolering) på en grövre elkabel (diameter som fyller upp) och sen böja.
                      • mogge
                        • nov 2011
                        • 377
                        Det är många om budet men rören ska vara kopparrör, glödgade. finns o köpa minns inte var men bromsrör
                        tillhör definitivt inte till den kategorin. På 70-talet när man körde metanolbåt o inte hade vattenkylmantel virade jag rör runt något som var lite under cyl.dia o sedan trädde på cyl. Ett glödgat kopparrör virar man runt lillfingret under
                        förutsättning att fingret var starkt. Hur svårt kan det bli?
                        Mogge
                        • Carl
                          • 104
                          Här kommer mer! Kolla denna länk!
                          Mvh. Roger.
                          Medlemskap: RCflyg
                          • metric
                            • aug 2012
                            • 127
                            Tex biltema har både i koppar och koppar/nickel, glödga dom kan man göra själv.
                            Såg nu att det gällde 3mm rör och det finns nog inte som bromrör.
                            Kapillärör till exvis ett kylskåp borde funka dom är av koppar och finns i små dimensioner.
                            http://www.nordicold.se/econtent/64
                            • cykelbud
                              • feb 2012
                              • 153
                              Ursprungligen postat av Carl
                              Mvh. Roger.
                              Tack för länken, det är bla den som har inspirerat mig till att vilja ha rök
                              men han visar inte hur man gör för att bocka runt en så liten diam, hur gör man egentligen?
                              Jag testade med saltet idag och det funkade bra att vira den runt en ca 5mm skruvmejsel utan att röret blev för platt, jag klämde till ena sidan och höll fast den med en tång och virade sen med handkraft runt den. Men i slutet vill man ju ändra riktning på böjen så den går i spiralens riktning, det lyckades jag inte så bra med, det är så lätt att den viker sig när man ska ta stöd mitt på röret...
                              Hur gör ni exakt egentligen för att bocka den som ni vill ha den?
                              Sen undrar jag också över hur mycket spiral behöver man inne i dämparen egentligen? Jag har en 26cc bensinare med pittsdämp. Kan det bli för mycket så det så att säga kokar redan i röret och typ baktänder?
                              Ursprungligen postat av mogge
                              Det är många om budet men rören ska vara kopparrör, glödgade. finns o köpa minns inte var men bromsrör tillhör definitivt inte till den kategorin. Ett glödgat kopparrör virar man runt lillfingret under
                              Mogge
                              koppar is the shit alltså, ska testa det...
