Gummiband till vingarna på Josefin
  • Ilfrazr
    • sep 2011
    • 160
    Jag slänger ut frågan här om vilken längd på gummiband till vingarna på Josefin det ska vara?
    tror den har en spännvidd på ca1200.
    Det finns ju lite olika längder på snoddarna att välja på, om man ska beställa på någon RC-sajt.
    Eller kan jag gå in på bokhandeln och köpa en påse? men dom tål väl inte metanol!!!
    risken är stor att det blir att lufta vingarna på någon maskin ikväll cap 580 eller varför inte Josefinen.
    //Jens
  • simonarvestrand
    • 3850
    Släng på elmotor så är problemet löst
    • Ilfrazr
      • sep 2011
      • 160
      Det svaret kan man inte undvika, om svaret kommer från dig:sarcastic:
      Nä det ska vara kletigt och lukta avgaser.
      • Michael
        • 1742
        Gummiband av storlek #64 brukade fungera till det mesta på den tiden mina flygplan hade gummisnoddsfastsättning av vingarna. Kolla med närmsta pappershandel, de bör ha snoddar av den storleken.
        • freddan_6
          • 2655
          Inga gummiband tål solstrålning eller värme under längre tid. Metanol kanske ökar åldrandet ytterligare. Ligger de i en mörk påse kan man ha dem i flera år.
          • Stig K
            • 42
            Klarar man sig utan gummiband då?
            • simonarvestrand
              • 3850
              Ursprungligen postat av Stig K
              ursäkta att jag inte gav svar på alla frågor utan endast en.
              • Guzzten
                • 207
                Bokhandeln kan ha, om du har tur. köp då en LÅDA med snoddar som är runt 80-100mm när dom är oanvända. brukar kosta typ 30kr för 100 snoddar, och det räcker i minst 2 år.....
                • LAB
                  • 634
                  Ursprungligen postat av Guzzten
                  Neeeeeeeeej!Du har ingen koll på det här med gummiband.:sarcastic:
                  • simonarvestrand
                    • 3850
                    ni har inte funderat på att öppna dörren och diskutera gummibandsproblematiken öga mot öga ?
                    3 personer från samma håla som använder forat för kommunikation :P
                    • Guzzten
                      • 207
                      Gör det enkelt då. Bygg om till skruvat! plywoodbit med 2 gängade hål och några passande skruvar. Så slipper du soppa maskin i backen för att du använder gamla, torra och för några snoddar......
                      • LAB
                        • 634
                        Rätt svar Guzzten!
                        • Michael
                          • 1742
                          Jag har utan problem använt #64 gummiband köpta i pappershandeln för flera olika modellflygplan och jag har aldrig haft några några problemmed dessa. Gummibanden är förbrukningsvara och efter några flygdagar är det dags att byta dem. Det man ska tänka på är att använda tillräckligt många gummiband och att sätta dem i kors äver vingen så att de inte kan glida av rundstavarna i flygkroppen. Att ordna med skruvfastsättning av vingarna på en Josefin är knappast lönt.
                          "If it ain't broken, don't fix it"
                            • 7682
                            ... Och när gummibanden är så där kletiga, lägg ner dom i en plastpåse med potatismjöl och vänta tills nästa dag.
                            Dom blir som nya!
                            Och Josefin SKA ha gummiband, i alla fall på övervingen!
                            • Ilfrazr
                              • sep 2011
                              • 160
                              Ja Guzzten kan det här med gummisnoddar
                              Köpte snoddar på Ugglan 20 spänn för en kartong.
                              Helgen är räddad.
                              Skickat från min GT-I9100 via Tapatalk 2
