Har en fråga gällande servolösa ställ. Ska montera dom i en storkärra, fungerar ypperligt. Men vad är risken om dom drabbas av överlast? Ska man köra dom via extra acce o en microbrytare styrt av servo? Inte för jag är särskilt orolig men risken finns ju alltid att ställen ligger och dränerar ström. Sedan har jag inte klart för mig vad i fasen U-Bec o S-bec är. Förklara gärna. Novis vid spis.
servolösa ställ
Du nämner inte vad det är för modell av ställ du har men generellt är "servolösa" elektriska ställ väldigt säkra.
I ändläge eller om det kommer någon störning som hindrar stället från att fällas ut eller in så känner motorn av det och kopplar från så att det inte drar ström i onödan.
När man sedan ger order att stället ska gå i andra riktningen så återställs motorn och provar om den kan röra stället igen.
I princip så är denna typen av ställ snällare mot batteriet än de mekaniska som drivs av separat servo.
BEC drar ner spänningen från batteriet till den nivå man valt att mata servon/mottagare med.
U(niversal) (serial) "bränner av" överstigande spänning i en kylfläns så att man med 20 volt in och 5 volt ut "eldar upp" 15 volt.
S (switched) "kan vara" av den typen som switchar strömmen så att man bara matar in så mycket som behövs. Den kretsen blir inte lika varm och är effektivare.
Då S skulle kunna användas för både Switched och Serial så bör man kolla noga vad det står på specen.
Om man exempelvis har ett 2 cell Lipo på dryga 7 volt och ska dra ner till 5 volt så spelar det inte så stor roll vilken man väljer - eller om man har nya grejor och kör direkt utan BEC.___________________
patrik@pgdata.seKommentar
Tack Patrik.
Köpte dom stora ställen hos King-Kong. Nu skulle jag då demonstrera dom inför en salig skara. Vände naturligtvis dom egenhändigt tillverkade ´Spitbenen 180 grader fel. Vilket innebar att dom skruvarna som ska fästa landställsluckorna tog i så att ställen inte gick så att säga hela vägen. Då hörde man att strömmen bröts och det är kanske det som är vitsen. Sedan kommer jag till punkten att jag vill att dom ska gå lite olika fort in. Är det något som hindrar att lägga in ett motstånd på ettpar tre OHM? Viktsmässigt så klarar den säkert 4-5 kilo till då den är förhållandevis lätt. 10,5 kg.
Tacksam för svar.Kommentar
Jag tror inte att du kan stoppa på ett motstånd för att ändra hastigheten - men jag kan ha fel.
De mera avancerade ställen går att programmera så att man kan få fördröjning och hastighet som man vill.
Enklare ställ får du nog fixa om du har en avancerad sändare med sekvens eller köra en extern sekvens-elektronik avsedd för ställ och luckor, men den kan nog inte fixa hastigheten för in och utfällning på enklare "dumma" ställ.___________________
