Köpråd 3d-kärra el!
  • darkling76
    • dec 2011
    • 236
    Köpråd 3d-kärra el!
    Hej alla piloter!
    Har fastnat i 3d flygning rejält nu och undrar vad för slags kärra som kan vara lämplig att investera i för att utveckla flygningen vidare.
    Har flugit mycket med bla en blade epp och en sbach 342 umx och senast en liten as3xtra samt massor i Phoenix sim och de vanligaste manöverna som hovra,knivegg,4 stegs roll( tror jag det kallas för) samt inverterat i åttor och harrier roll/cirkelroll tycker jag sitter ok nu men absolut fortfarande nybörjare vad gäller denna slags flygning.
    Klart är att det ska vara el setup men vad för kärra kan vara lämpligt?
    Har tittat på multiplex acromaster och parkzones senaste bnf visionaire med as3x.
    Även Extreme flight har jag kollat på och det är väl egentligen en sådan jag skulle vilja ha men frågan är om man ska börja med en större foamie först eller ska man gå på en "riktig" kärra direkt?
    Tacksam för tips!
    //Pierre
  • Hartmann
    • okt 2011
    • 48
    Har själv en Extreme Flight Laser 48" och kan inte annat än rekommendera den varmt. Finns en sådan till salu i köp & sälj just nu.
    • JOhlsson
      • dec 2012
      • 74
      Jag är började med:
      1. multiplex parkmaster
      2. Multiplex parkmaster
      3. Extreme flight MXS 48"
      4. Extreme flight MXS 64"
      64" är fortfarande oflugen då jag väntar till våren samt att jag ska bli bättre på att flyga då jag fortfarande är nybörjare med flygplan. Har bara flugit en del helikopter tidigare.
      Skickat från min HTC One via Tapatalk
      • darkling76
        • dec 2011
        • 236
        Hej...
        Tack för tipsen!
        Då kanske man kan köpa sig en extreme flight i alla fall då?
        Har ju flugit mycket i några år nu med alla möjliga flygetyg samt helikopter och riktigt snabba modeller och även på senare tid jetkärror (baiojet/harpoon mm).
        Intresse för 3d-flyg har inte funnits förrän nu men när man väl börjat nöta på det så har det visat sig vara riktigt roligt då den vanliga "söndagsflygningen" inte ger så mycket längre.
        • fmxdanne
          • 35
          Kul att någon har kommit till insikt att 3d flyg är kul.. =) Jag rekomenderar varmt ExtremeFlight...
          48" är en kul kärra men något stirriga. Har haft Extran, MXS, Laser och Edgen.
          Personligen tycker jag att 60" är betydligt stadigare och "flyger som en stor". Har själv en 60" Edge nu som jag är riktigt nöjd med. Och vill du ha större ändå så är 78" Extran är underbar!.
          Lycka till..
          • multipass
            • aug 2011
            • 270
            Är också sugen på en EF Laser 60" som verkar bra men fick nyligen se att GoldWing RC ska komma ut med en Corvus som ser ashäftig ut så nu vettefan..http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=2041919
            Har kört mycket med min Reaktor i epp från HK i vinter och tåligare plan har sällan skådats. fastnat i träd ett flertal gånger o lyckats både att få ner den och flyga efter lite roderlimning o trimning. Klart köpvärd för träning o lätt att ta med sig. /m
            • Hartmann
              • okt 2011
              • 48
              Intressant, hade inte hört talas om den tidigare. Priset verkar dock hamna ungefär på samma nivå som EF håller.
                Haha, bildäck och flygplan anger i tum...
                Av samma anledning att UMX Sbach är lite stirrig så vill man upp i storlek även här. Du som kan flyga behöver inte ta i med motor som väcker döda utan balansera din setup vikt/prestanda. De som kallas 48" finns väl vissa som börjar flyga bra, men går du till 60" så börjar det bli riktigt kul, utan att vara för stort. 72" som min Yak är börjar bli stort, inte gigantiskt men så stort att det händer grejor om man landar lite hårt eller så, börjar ta plats i bilen mm. 60" är mera förlåtande men fortfarande välflygande. Jag borde nog köpt en i den storleken egentligen men nu hade jag motor liggande så det fick bli större.
                Även här är ett bra gyro en stor hjälp att trolla bort vinden.
                • Hartmann
                  • okt 2011
                  • 48
                  Jag upplever inte 48" som stirriga, men jag har inte större att jämföra med så det kanske är förklaringen..
                  Det som gjorde att valet föll på 48" för min del är att den går in i bilen utan att behöva montera isär den, bara att kasta in i bilen och åka till fältet när andan faller på.
                    Har sett många 48" EF-kärror på fältet och alla har varit till mycket stor belåtenhet för resp flygare. Men även Sebarts kärror i ungefär motsvarande storlekar (30-storlek i deras terminologi) har uppskattats så nåt av dom fabrikaten skulle jag personligen kolla på om den typen av kärra låg i investeringsplanen. Och liksom Hartmann är det nog många som uppskattar att man ofta får in den storleken av kärra i bilen utan att behöva montera isär den.
                      Tänk då hur en 60" flyger... eller en 130"
                      Från höger 130", 103", 72" och en stabbe som kanske blir 60"
                      • theailer
                        • 291
                        Jag beställde en sådan här: http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dProduct=37289
                        Har läst mycket gott om det flygplanet, sen hur det är i verkligheten vet jag ej
                          Ursprungligen postat av theailer
                          Kan visst vara bra men jag är en aning "allergisk" mot lite billigare "kopior" när det gäller just välflygande kärror av denna typ.
                          Sen är ju detta en EPP-kärra vilket är bra ibland men personligen föredrar jag riktiga trä-kärror i denna storleksklass och för denna flygmaskinstyp.
                          Du får väl rapportera hur den fungerar.
                          • theailer
                            • 291
                            Det ska jag göra. Här finns en recension av den.
                            Finns även en tråd på rcgroups om flygplanet för den som ör intresserad. Hoppas den är lika bra som folk skriver.
                              Det är ett generellt problem genom hela livet. Vad har man för referenser när man säger att någonting är bra eller dåligt?
