TF Mustang P51D val av acc. 4,8V el. 6,0V?
  • Anders Jansson
    • feb 2009
    • 15
    Min TopFlite Mustang är snart träfärdig och börjar fundera lite på strömförsörjningen.
    Modellen är i skala 1/7 med spännvid på 1,65m.
    4 servon i vingen, skev o klaff samt elektriska infällbara ställ och självklart sida, höjd o trottelservon.
    Finns det för o nackdelar med 4,8 el 6,0, har tidigare alltid kört med 4,8 men dessa modeller har varit lite mindre.
    Vad hade ni valt som mottagar acc, Nmh 4,8 el. 6,0volt ?
    Alternativt finns ju Lipo med Bec att använda.
    Med vänlig hälsning/Anders
    • 7682
    Har det fungerat med NiMh 4,8V i alla år så fungerar det säkert nu också!
    6V ger visserligen mer kräm till servona, men drar också ur ackarna fortare.
    Och modellen är ju ganska moderat i storlek, så mer power behövs säkert inte.
    • yak 55
      • mar 2013
      • 102
      Nja, detta är dock inte alltid helt sant, för nyare digitala servon drar ofta mycket mera ström än gammla hederliga analoga dito, och med den strömförbrukningen så klarar inte alltid en "gammal hederlig" minh acc att leverera tillräckligt med kräm och man kan då få ett spänningsfall som är väldigt högt, så pass högt att man kan få en sk "brownout".
      Men det beror ju helt klart på vad man har för servon, och även storleken på dessa förståss.
        • 7682
        Självklart, men varför använda digitala servon "bara för att de finns"??
        Lite overkill i den storleksklassen tycker jag. Precisionen i digitala servon är nog inget man märker speciellt mycket av i en 1,65-meters kärra, däremot kan det vara idé att använda separat strömförsörjning till landställen för att avlasta roderservona, detta finns beskrivet i diverse andra trådar.
        Kostnader, vikt, komplicitet mm ökar med kvadraten när man börjar laborera med större och "säkrare" ackar och servon.
        Men, det hela handlar ju om tycke och smak.
        Jag flyger min 9-kilos, 2 meters "Hall Bulldog" med en 50 cc bensinare i nosen och analoga 5-6-kilos servon till rodren utan problem.
        Enda optionen är en optisk killswitch till tändningen.
        • yak 55
          • mar 2013
          • 102
          Du har absolut helt rätt i det du säger, men det framgick inte vad det var för servon det handlade om här, men
          en mustang i den storleksklassen, behöver ju varken speciellt kraftiga eller digitala servon.
          • Anders Jansson
            • feb 2009
            • 15
            Jag kan förtydliga att det är standardservon futaba 3003 som används och eflite elektriska infällbara ställ.
            /Anders
              Hade det varit min kärra så hade jag köpt 5 cells accpaket från t.e.x Minicars av den nya sorten som har låg självurladdning,billigt och enkelt..Funkar lika bra med 4 cells men blir mindre rappa då men det kan egentligen kvitta..
                Ursprungligen postat av bokis
                Menar du dom där gröna instant eller vad dom nu heter? Såna har jag endast köpt på senare tid, RCmaffian har dem, funkar såå fint så. =)
                • thoabr
                  • 220
                  Analogt servo duger gott. Har en pica mustang väger 11kg 10 servon, med ett sanjo 1500mah batteri 4,8volt. Färdigbyggt 2003
                  Hitec545 till skev å klaffar, höjdroder mg 645 har aldrig haft nåt problem med nått. Så futabas 3003 räcker gott ock väl.
                  Landstället bör du nog ha ett eget batteri till, vet ju inte om det börjar stålla(dra ström) eller börjar krångla.
                  Thomas
                  • Anders Jansson
                    • feb 2009
                    • 15
                    Hur bär man sig åt för att koppla in separat acc till landställen?
                    Som det är nu kopplas ställen enbart med en y-kabel till mottagaren.
                    E-flites ställ har ett inbyggt skydd som ska bryta strömmen om den tex fastnar för att inte riskera att acc töms.
                    Denna funktion kan givetvis krångla den med som allt annat.
                    /Anders
                      Det finns ett sätt att lösa det,man tar en Y-kabel och sätter den mellan mottagare och styrningen till landstället,klipper röda kabeln från mottagaren och sätter en acc i i Y-kabeln,då får man plus o minus till ställen från accen som är inkopplad till ställen och inget plus från mottagaren..Dock så ska Svart(minus) och vit/gul (signal) vara kvar från mottagaren till ställen..
                      • Emil
                        • feb 2011
                        • 84
                        Jag lånar denna tråden till en fråga på ämnet separat acc till landställ och Y kabel. Går det bra att göra som Bokis föreslår om man har 2 olika accar, med en Y kabel och kapa plus-kabeln. Jag har en 7.4 v lipo till servon och mottagare och tänkte använda en 6.6 v life till ställen. Kommer det att fungera med sammankopplad minus? Hoppas inte frågan blir för dum, jag är en looser vad det gäller el :-)
                        • Emil
                          • feb 2011
                          • 84
                          Hej Igen!
                          Jag är mycket tacksam om någon med kompetens i ämnet kan svara på min fråga här i tråden angående om det är möjligt att koppla separata batterier av olika sort via Y-kabel med avklippt pluskabel.
                          • frznlogic
                            • aug 2012
                            • 176
                            Jag skulle inte rekommendera det, LiPo batterier är väldigt kinkiga och börjar relativt lätt att brinna. Om du absolut vill testa så håll dig utomhus på grus eller asfalt och långt bort från andra människor som kan andas in den giftiga röken.
                            Sent from my Nexus 4 using Tapatalk
                              Jag vet svaret på Emils fråga... men jag har en kuggfråga:
                              1. Om man matar ett HV-servo med egen 2S-ack (7,4V) kan då ändå puls-signalerna från mottagaren vara på bara 4.8V för att mottagaren matas med egen 4-cells NiMH på 4.8V? Självklart är pluskabeln mellan servo och mottagare kapad.
                              Och jag har ett konstaterande:
                              2. Om du inte vet vad du gör eller förstår exakt va vi menar när vi förklarar, så har du eld.
