Lämpliga gångjärn för EPP-flyg?
    Vet inte vad SkyWalker-flyget är av för material, men säkert EPP/EPO eller nåt sånt.
    Skevroder och höjd har "gångjärnsleden" i övre kant medans sidorodret i mitten, så vissa gångjärn är krångligare/lättare än andra.
    Vilka gångjärn är bäst? Nån sorts tejp? Bokplast? Fibergångjärn? De ska ju gå lätt och inte glappa.
    Jag har tejpat roder på min gamla Skywalker och det har fungerat felfritt hela tiden. Jag använder "Scotch Super Tough" köpt på Coop tror jag...
    Till mina Flaps använde jag pinngångjärn som ger resultat - 0 till ladugårdsdörr på 0.5 sekund blankt
    Länk med bilder och filmer
      Ok, jag får fara via en bokhandel i morrn. Den jag tänkte fara till, den har dom eldat upp häromdagen ( http://www.nyan.ax/.composer/upload/1861387.jpg ), men jag kom på att det finns en annan i närheten också. =)
      Borde ju funka med tejp på sidorodret också.
        Absolut - det var bara på flaps jag satte pinngångjärnen.
        Tejpa på bägge sidor så sitter det kanonbra
          Tejp och bokplast köpt idag så i morrn blir det testa och se. =) Flaps är det inte på den, än.
          • Joakim_S
            • dec 2012
            • 83
            Köp Blenderm tape,
            Den kanon till EPP och gångjärn
            • bem
              • 1643
              Så sant som det var sagt, 3M Blendern (kirurgisk tejp) är suverän till gångjärn på mindre plan, inomhusplan(depron och liknande) samt andra mindre "foam" (EPP) plan. Blendern har mycket bra vidhäftning, är lite elastisk och är ganska lätt. Kan vara svårt att hitta på apoteken men jag hitta på nätet (ebay tror jag det var) och köpte på mig ett gäng med Blendern rullar så jag har nog för flera år framöver tror jag.
              /Bo
                Jag ska ha till ett 2m EPP-flyg. Men bokplast kanske funkar. Den andra rullen jag köpte (när jag bad om transparent tejp) så är svart och nån sorts tygaktig, men jevlar va den fastnar!!!
                  Håller med Bo, 3M Blenderm är suverän!
                  Om du vill ha ännu bättre vidhäftning kan du smeta på UHU Por oxå...
                    Uhu-Por som "grund" på EPP följt av tejp, t.ex. 3M Blender använder jag och det fungerar ypperligt. Bokplast har jag inte testat men jag tvivlar på att vidhäftningen räcker.
                      Hm, jag som gav bort min UHU Por för att jag har slut på depronflyg.
                      3M Blenderm måste jag tryna efter. Ska testa bokplasten först, vissa sådana fäster som tusan, andra inte. På EPP är ju frågan sen va som händer.
