Erfarenhet av futaba 6j till Funcub ? Flaps
  • Jimpen82
    • maj 2012
    • 5
    köpte en futaba 6j häromdagen. Tänkte använda den till min multiplex Funcub.
    när jag kollade instruktionen till radion så förstod jag det som att det ej går att mixa kanal 6 med annat än 1 som ska vara till skevrodren. Om jag förstår det rätt så är det alltså tänkt att den funktionen gör så att skevrodren både agerar skev&flaps då!?
    jag undrar därför hur jag kopplar och programerar så att jag kan använda kanal6 mixad med 5 för att köra flapsen på(funcubben har ju separata flaps)!?
    tacksam för tips(;
    Med vänlig hälsning, jim
    Y-kabel kanske kan tänkas lösa problemet ? Då behöver du bara en kanal till dina båda servon...
    F ö har du redan stött på de begränsningar som sändare med "bara" 6 kanaler kan ha jämfört med t ex 8-9 kanalare som är betydligt mycket mera flexibla när man t ex skall ha 2 mixade servon till en roderfunktion.
    • Pelleflygare
      • okt 2011
      • 425
      Ursprungligen postat av Jimpen82
      tacksam för tips(;
      På min Funcub kör jag med y-kabel till flapsen med en servoreverserare. Bättre att köra separata kanaler till skeven så du kan köra med lite diff det mår Cuben bra av. Har haft min 6j i tre år och först nu vuxit ur den när kärrorna blivit större och det har kommit lite mer funktioner med i leken. Då var det lika bra att gå upp till en 14SG med en gång. /Pelle
        ...dock går det bra att lösa även mekaniskt - alltså utan servoreverserare om man inte råkar ha nån sån liggandes. Man får alltså i så fall sätta stötstången på den andra sidan av servot (om nödvändigt - det beror på resp kärras "servoplanering") och det kan ev medföra lite småändringar i roderlänkaget men det brukar vara fullt möjligt att fixa.
        • Jimpen82
          • maj 2012
          • 5
          👍tack snälla för tipsen!
          Kör på amatörnivå en så länge, så jag räknar med att 6j:n får duga ett tag.
          Tror att jag kör på y-kabel då, ska bara skaffa en Servoreverserare(;
          nån länk till sådan??(:
          Med vänlig hälsning, Jim
            tack snälla för tipsen!
            Kan du inte endera flytta roderhornet på ena klaffen så att det stämmer med servoriktningen eller helt enkelt dra stötstången lite snett/diagonalt till "rätt" sida av servo-oket (så att klaffarna går åt samma håll) ?
