Stjärtfenan sne vad kan jag förvänta mig.
  • Redrobjem
    • nov 2014
    • 327
    På min MPX Dogfigher är stjärtfenan sne. På den horisontella skiljer det 1 cm mellan höjde på högra och vänstra. Kommer det påverka mycket och i så fall hur? Kan jag parera med trim på skevroder? Det är den vänstra som är högre.
  • rc9
    • 125
    Ingen fara. Det är en "buskärra" ingen konstflygare. Kolla T.P en gång extra, kasta i väg den och ha kul. När du trimmat in den så gör 3-4 loopar på rad så ser du vad som händer.
      Skär ett snitt, typ genom 50% av kroppen under stabben, sätt in en liten kil så den blir rak och fyll på med sekundlim + accelerator. Vips är det rakt och snyggt igen.
      • Redrobjem
        • nov 2014
        • 327
        Nu märker jag att motoraxeln verkar sne. Är det ny motor som gäller då eller kan man göra nått åt det? Kolla gärna länken och säg om ni tror den är körd http://youtu.be/iMbXyGSGnmI.
        • Jorgen
          • feb 2013
          • 777
          Det är oftast bara själva propelleradaptern som är sned. Ta bort den och se om själva axel är sned.
          • Redrobjem
            • nov 2014
            • 327
            Ursprungligen postat av Jorgen
            På axel kan jag inte se nått antar att det inte syns så bra när den är kortare men jag bytte till en adapter som jag vet är rak och samma sak då.
            • Matsa
              • 613
              Byt axel eller motor, eller kör ändå :0)
              Matsa...
              I hangaren:
              • Jorgen
                • feb 2013
                • 777
                Jag hade nog kört vidare utan att åtgärda. Med reservation för om du hör ett kraftigt resonansljud och hela nosen på planet börjar vibrera kraftigt. Jag vet inte om Dogfightern har den svagheten men påde Acromastern och funcubben exploderar i ett regn of frigolit om det händer.
                  Om du har vibrationer så byt motor. Det kostar inte så mycket. Du ska ha cirka 1200kV och 130gram. T.ex. Turnigy SK3 3542/1185 eller Emax GT 2815/07
                  • Redrobjem
                    • nov 2014
                    • 327
                    Tack för alla svar. Blir ett byte av motor och fixa axeln på den jag har så har jag en i reserv till nästa smäll .
