är osäker på vad man ska använda för diameter och stigning på propeller vid akrobatisk flygning .vill inte flyga fort utan hina med allt .plan cap 232 spänvid 1,8m 6kg motor saito 180
vilken propeller 3D
3D Flying! - saito 180 prop size - hello i like to know if anyone knows what size prop is good for 3D flying on the saito 180,,,which is in a cap 232 1/4 scale,,,thanks
Utifrån diskussionerna i dessa trådar verkar 18x6 vara rätt val för 3D flygning. Om farten räcker kan nog bara du själv avgöra men du ville ju flyga långsamt. Sedan kan det vara väldigt stor skillnad på olika propellrar. Själv använder jag uteslutande APC till glödstift och elmotorer.
Off topic men får ni flyga på flygfältet nu? Jag pratade med en som sa att det inte var tillåtet längre. Tänkte annars att det skulle vara roligt att hälsa på vid något tillfälle.
/MatsSenast redigerad av senmathal; 2015-08-27, 07:29.Kommentar
Jo vi flyger på fältet. Bara vi kontaktar flygledare för start så är det inga problemhttp://www.rcuniverse.com/forum/3d-f...prop-size.html
/MatsKommentar
