Flygbränsle
  • Ilfrazr
    • sep 2011
    • 160
    Flygbränsle
    Är det någon på detta forum som har erfarenhet av denna häxblandning 5% nitro. Köpt i en rcbutik i Linköping.
    Nu är det så att jag har två motorer som trilskas. Den ena är en ASP 61:a som inte varvar ut kört ca 4-5 liter med den.
    O den andra är en os 25:a några år på nacken. Som alltid har startat på första flippen.
    Tacksam för svar.
    //Jens
  • Flyvetossen
    • okt 2010
    • 58
    Hej.
    Min erfaring siger at ASP 61 kører fint med 15-20% nitro og 15% olie.
    OS 25 kan sagtens køre uden nitro, men med 15-18% olie.
    Mvh.
    Ib
    • Ilfrazr
      • sep 2011
      • 160
      Jag tror att kvalitén på bränslet är rent ut sagt dålig. Rätta mig om jag har fel.
      • Gasman
        • 565
        Ursprungligen postat av Ilfrazr
        Tacksam för svar.
        //Jens
        Gick motorerna bättre med förra bränslet? Har du testat med något annat bränsle för att se om det är någon skillnad?
        //Mange
        www.strangnasmodellflygare.se
        • JUTA
          • 26
          Och jag som var på ReservdelsRC och köpte en sådan dunk idag :( ifs 15% nitro, körde en tank igenom min asp61. Tyckte en spann på bra dock.
          • Ilfrazr
            • sep 2011
            • 160
            Flygbränsle
            Ja motorerna gick bra med det förra bränslet.
            Får prova ngt annat bränsle :-/
            • senmathal
              • sep 2008
              • 1811
              Hur mycket nitro var det i ditt gamla bränsle?
              /Mats
              • Ilfrazr
                • sep 2011
                • 160
                !0% var det i det gamla bränslet.
                /Mats
                • freddan_6
                  • 2655
                  Förgasaren måste ställas om om man byter nitrohalt.
                  • mogge
                    • nov 2011
                    • 377
                    Kan det inte vara så att man kanske behöver annat stift när man byter blandning?
                    • freddan_6
                      • 2655
                      Jo, nytt stift och chimsa när man höjer nitrohalten. Sen ställa om förgasaren. I alla fall om man ändrar 5% eller mer.
Namn: glow-plug-chart.png
Visningar: 2
Storlek: 41,4 KB
                        +1 på att justera om etc efter bränslebyte. Har vart med om det flera ggr. Har nu börjat anteckna vilket bränsle jag haft till vilken motor för att slippa problem. ;-)
                        • Ilfrazr
                          • sep 2011
                          • 160
                          Nu ska vi se om vi kan reda ut det här? (lättare att sitta vid datorn)
                          ASP motorn startar men vill inte varva ut hur mycket jag än justerar nålarna för att tio sekunder senare stanna.
                          OS motorn får inte fram något bränsle om jag inte öppnar högnålen, och när den startat kan jag skruva in den ca ett varv
                          och då går den perfekt :concern:
                          • senmathal
                            • sep 2008
                            • 1811
                            Då är min gissning att du har något annat fel än själva bränslet så vitt det inte är skräp i bränslet. Det jag tror orsakat mig mest problem med glödstiftmotorer är bränsleslangar som blivit ett litet hål i vid anslutningen endera till tanken eller till motorn. Det minsta lilla hål gör att motorn slutar suga bränsle men samtidigt är det nyckfullt. Bäst som det är kan den starta och gå.
                            /Mats
                            • freddan_6
                              • 2655
                              Eller en till gissning att du har nålat fel på lågfartsnålen på OS. skruva ut den 1/8 varv och prova igen. Högfarssnålen ställer du på fullgas. Rätt inställning är maxvarv + 3 klick rikare.
