Elektriska ställ HK
  • Zazzu
    • 278
    Elektriska ställ HK
    Hej.
    Är det någon som har erfarenhet av elställ från HK. Priset gör att man som smålänning ler men drar samtidigt öronen åt sig. Tittade även på ett ställ från Lindinger. Ställen skall sitta i en modell som väger ca 7kg. När man läser en del recensioner på HK verkar ställen inte ha lång livslängd.
    https://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idproduct=28979
    https://www.lindinger.at/en/airplane...hne-controller
    /Ulf
  • Fyhren
    • 316
    Har dåliga erfarenheter av elektriska Lander-ställ från HK. Billiga ja, men dålig kvalitet (mycket glapp och ganska ömtåliga) och inga reservdelar finns. Man kan nog inte komma undan med billiga ställ, utan pris och kvalitet hänger ihop Billiga ställ blir dyrast i längden eftersom man måste köpa nya hela ställ varje gång man behöver reservdelar.
    Man måste nog acceptera att infällbara elektriska ställ i mellanklassen kostar ca 700 - 800 kr per hjul om man vill kunna använda dom under flera år.
    Hälsar
    Peder Fyhr
    flyger i
    Eslövs mfk
    • puggen
      • dec 2006
      • 483
      Inte mycket att hänga i julgranen, kompisen o jag köpte till varsin edf som vägde knappa 3 kg, dom funkade ungefär 5 ut o infällningar. Det tog tid att få igenom reklamationen hos HK men det gick så småningom efter mycket om och men....
      / roffe
      Flyg fort och lågt
      • mogge
        • nov 2011
        • 377
        H-K har ett ställ som jag tycker verkar bra. Det är stället för 10-12 kg modeller och är helt i metall. Finns med både pinne o hål. för benen. Minns inte vad dom kostade men det var väl ett par hundra st. Enl recensionerna så verkar det som om kunderna inte haft några större problem. Som någon skrev om Rc-Landermärkta ställ. rena skräpet.
        • Tobbepostis
          • 353
          Hej Tobbe här.E-FLITE elställ funkar kanon sitter i min AT Texan,där det satt skitställ tidigare finns bla på MFT.nu:thumbup:
          • Zazzu
            • 278
            Hej.
            Då glömmer vi ställen från HK. Vad tror ni om ställen från Lindinger. De ser ju väldigt gedigna ut.
            /Ulf
              Ursprungligen postat av Zazzu
              Hej.
              /Ulf
              Just ställ är svårt eftersom de misshandlas kraftigt. Bra ben räddar ofta mekaniken, HK benen är sällan/aldrig speciellt bra om än snygga att se på i kartongen. Fjädringen skär ihop och stora glapp uppstår. Har aldrig fattat varför de bemödar sig med att bygga komplicerade ben som inte funkar.
              På skumvåfflorna som väger lite mindre så fungerar plastmekanikerna riktigt bra faktiskt, har haft mer otur med de i metall som slutat fungera eller gått sönder helt.
              De lite större i plast vet jag inte så mycket om, har aldrig provat men kan tänka mig att göra det på min JAS som kanske inte riktigt kommer väga 7kg, men förmodligen över 6kg med soppa ombord. Då i kombination med mina egna ben som fjädrar bra.
              Electronställen du länkar till läste jag någonting om här om dagen bara, att man hade problem med slitage och bytt från metrisk gänga till en gänga med platta toppar... (om inte minnet sviker)
                JAg tycker absolut du ska välja SLR ställen. "Kopior" på Electron retacts och väldigt prisvärda.
                • mogge
                  • nov 2011
                  • 377
                  Om man byter från metrisk gänga till gänga med platta toppar? Det verkar mystiskt. Någon som vet?
                    • Zazzu
                      • 278
                      Denna typ av gänga heter trapetsgänga och det är den man skall använda när man vill överföra kraft med en gänggång. Kolla på en svarv eller fräsmaskin. Henke vem säljer Electron ställ?
                      /Ulf
                      • Zazzu
                        • 278
                        Tack för er feedback. Nu till nästa problem, jag skall ha ett ställ bak till sporren och det är tänkt att vara ett "vanligt" ställservo. Problemet är att Lindinger stället med styrning väger 160gr. Finns det lättare ställ kanske i plast men bättre kvalitet än HK. I värsta fall får man ha HK i bak för att spara vikt.
                        /Ulf
                        Limma lugnt.
                          HK har ju hyggligt lätt servoless till retract som passar bra till 2,4 maskiner om man väljer deras stora variant.
                            /Ulf
                            Du länkade ju till dem i ditt första inlägg.
                            • Zazzu
                              • 278
                              Ok men de kallar sina för Planet Hobby.
                              /Ulf
