Mini test av HK,s Phoenix 1600
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...arehouse_.html
Allmänt omdöme, bra tänkt men dåligt utfört. Kroppen är i något man kallar "moulded nylon" och verkar ganska stabil, men en extra platta i kroppen för att hålla vingen på plats var väldigt illa monterad, skruvhålen i kroppen och plattan stämde inte, som tur var så var plattan skruvad så det gick att ta loss och sätta rätt. Armen till det monterad höjdroder servot tog i samma förbannade platta, så man fick fräsa ur lite.
Motorn har fått mycket skit på HK sida och den går varmt, så jag räknar inte med någon längre livslängd på den.
Jag monterad servo till flapsen och mixad ihop dessa så att jag får dykroder när flapsen fälls ut, lyckat !!!
Tyngdpunkten kom rätt direkt med ett 1400 Lipo.
Och nu till det positiva, flygegenskaperna, den flyger helt underbart bra man kan roll osv utan några problem, hur den segelflyger med motorn avstängd, gick inte att testa ordentligt, då det var ganska blåsigt och jag hade an kamera monterad som nog bromsa ganska rejält.
Här är en video snutt från premiär flygningen
