Fråga om LED på flygplan?
  • KristofferR
    • 481
    Jag funderar på att sätta en liten "orienterings-LED" på ett plan och söker info och erfarenheter.
    Nyligen såg jag nämligen en annons här tror jag - tror det var en foam-dogfighter där det stod att det satt en lysdiod på ovansidan av kroppen. Jag tycker det verkar smart och bra.
    Jag hade inte tänkt att mörkerflyga men det vore kul om det gick att göra som en "förlängning" av konceptet vad det lider. Men dagtid verkar ju smart att ha en som lyser under planet och en över eller något sånt, är den stark kan man ju ha lite bättre koll på planets attityd kanske?
    En lite googling gav massor av träffar med ljusramper, skala-positionsljus mm men jag tänkte mig något enklare, tacksam för tips!
  • NickeL
    • aug 2011
    • 378
    www.iabrc.com säljer ganska mycket diverse belysning i form av lösa lampor, lister till kompletta kit med programkort etc.
    //Nicke
    www.iabrc.com
    www.autopartner.se
    www.extremeflightrc.com
    Xpert-rc
    //Nicke
      Här finns lite svar:
      Ljusslingor på mitt plan
      • KristofferR
        • 481
        Tack för tipsen. Inser att detta är en del av hobbyn jag helt saknar koll på vilket såklart måste åtgärdas.
        Tänkte testa med något i denna stil.
        Är det någon som kör det på seglare? Jag är ingen vidare termikjägare men de gånger jag hittat något har det varit hiss i superfart och när man kliver av har det ibland varit lite lurigt att veta vart planet pekar.
        • NickeL
          • aug 2011
          • 378
          0.3W kan bli lite klent i dagsljus när man kommer en bit bort
          skulle nog personligen tittat på nån på ca 1W. men är inte speciellt kunnig när det kommer till sånt heller så :sarcastic:
          //Nicke
          www.iabrc.com
          www.autopartner.se
          Xpert-rc
          //Nicke
            Om du skall ha någon form av belysning så tycker jag att du skall hålla dig till standard dvs positionsljus så som de används på stora flygplan. Om du monterar LED-strip i en vinge för att den skall synas bättre så är det enkelt. Se tex min gamla Swift där jag monterade vit LED strip I foamet och grön resp röd på utsidan
              Ska du ha riktigt starkt ljus rekommenderar jag CREE XM L single die. Jag har tre st i cykellyset och det lyser upp marken 50 meter bort. Jag har såna på ingång till ett nattflyg.
              Finns på ebay med sökning på "CREE (XM L,XM L2) Single Die" http://www.ebay.com/sch/i.html?_odkw...L2%29&_sacat=0
              10W, kräver cirka 3V.
              De behöver (förstås) resistor i serie p.g.a dioder är olinjära, och får minskat motstånd med ökad ström, och minskat motstånd med ökad temperatur.
              Med 11,1V och 3st Cree XM L i serle behövs 0,8 Ohm.
              Max Effekt 10W
              Antal Led 3
              Max Ström 3A
              Forvard Voltage 3,35V (enligt http://www.cree.com/~/media/Files/Cr...g/XLampXML.pdf)
              Batteri 12,6V
              Diff spänning över motstånd 2,6V
              Motstånd blir (Spänning/Ström) = 0,8 Ohm. Tänk på att effekten i motståndet är 2,6*3=8W. Välj 10W.
              Motståndet är dyrare än dioden!
              • R_Sjostedt
                • mar 2014
                • 89
                Det lättaste, om man bara vill pröva för det är kul...
                En vit o en röd diod(0,5-1,0W), ett motstånd(upp till 5v), lite tunn kabel o en servokontakt.
                In i ledig kanal eller med en y-kabel. :sarcastic: Säger inte det är det bästa, men det går.
                När slutar man vara "Rookie"? ​
                SPEKTRUM-gillare med målet att flyga alla typer av plan!
                YouTube / Instagram / EslövMFK
