Fastsättning hjulkåpor?
I stället för att försvaga kolfiberstället skulle jag sätta en horisontell alu-bit på insidan av stället.
Trä den på hjulaxeln och fäst den med den befintliga muttern på insidan.
Sedan dra 2 st skruvar in i kåpan fr den. Parallellt med hjulaxeln.
Alu-biten kan bockas så att den går ut på varje sida och ligger an mot kåpan.
Är man petig drar man på lite sv sprayfärg så försvinner den.
Hoppas jag kunde förklara så att det blev begripligt?
// Mats WFlygsmurfenKommentar
När en byggarguru frågar andra hur man ska göra nåt så väntar man ett tag innan man börjar tipsa om redan vanliga sätt, så har det mitt i allt kommit en ny lösning på problemet av densamme och många lär sig något nytt. =)www.rcaland.ax --- Im an Aalandish Djaekenfaelt'er! =)Kommentar
Klokt att inte borra extra hål i kolfiberstället som kraftigt försvagar det! Men vad gäller skruven som hjulet ska rulla på rekommenderar jag en skruv i kvalitet 12.9 alt 10.9 då de är betydligt starkare och inte böjs vid en lite dunsig landning. Svarta Insex-skruvar har oftast 12.9 kvalitet.//Mange
www.strangnasmodellflygare.seKommentar
Tack du!
Det gäller att ha lite fantasi och prova olika lösningar!
Man ska inte dö nyfiken...Retroholic!Kommentar
Det kommer Mange, det kommer.Klokt att inte borra extra hål i kolfiberstället som kraftigt försvagar det! Men vad gäller skruven som hjulet ska rulla på rekommenderar jag en skruv i kvalitet 12.9 alt 10.9 då de är betydligt starkare och inte böjs vid en lite dunsig landning. Svarta Insex-skruvar har oftast 12.9 kvalitet.
Ska bara hitta helgängad skruv som räcker genom stället och navet.
Navet har ett mässingsrör inpressat i hålet, så det ska nog mycket till innan det slits ut...Retroholic!Kommentar
Det jag särskilt gillar med den här lösningen är att det dels inte försvagar det ganska smala ställbenet utan faktiskt förstärker hjulaxelns infästning och hela nedre delen runt axelfästet genom de omvikta kanterna och täckbrickan.....och ger ett ordentligt fäste för hjulkåpan. Elegant!
/KjellKommentar
Tack Kjell!
Man kan ju ge brickan och den omvikta plåten lite lödtenn, men då får det nog ske innan det monteras på ställbenet.
Kolfiber gillar väl inte så mycket värme??
Brickan skulle kunna bytas ut mot en fyrkantig plåtbit som lödes mot den omvikta plåten.
To be continued...Retroholic!Kommentar
//Mange
