”Vingbalk” byta från stål till alu/kolfiber
  • KristofferR
    • okt 2010
    • 481
    Jag fick med mig en Fox från Falköping i helgen. Jag tror det är Robbe / Topp Rippin) .
    Den har 2.2m spännvidd och vikt nu på ca 2kg.
    Kropp i glasfiber och vingar plankade med balsa.
    Ren seglare ingen motor.
    Vingarna sammanfogas med en solid stålstång, 50cm lång och 10mm i diameter.
    (Vingarna har rör med innerdiameter på 10mm.)
    Utöver det finns en ca 20cm lång 4mm stålstång som fungerar som styrning.
    De stängerna väger 300g resp 14g
    Jag skulle vilja ha ett alternativ till stålstången.
    Spontant tänkte jag bara köpa ett kolfiberrör, men RCflight hade slut på 10mm.
    Så jag skulle önska lite erfarenheter och synpunkter.
    Mål:
    1: Lättare plan. Stålstången känns som den är vald mest för att utgöra ballast.
    2: Vingstången får gärna brytas eller böjas vid en krash så inte vingarna massakreras.
    3: Tillräckligt stark. Jag flyger hangflyg i skapligt hård vind. Inte vinschstart och "Zoom" teknik.
    4: Flyger planet bra blir det motor. 190g bly i nosen idag, 90g NiCd ack.
    Jag är inte negativ till ballast, men planet har drygt 500g metall, det är 25% av flygvikten på ca 2kg.
    Vingen väger 550g och kroppen under 600.
    De alternativ jag fann är
    Kolfiberrör
    Kolfiberstav
    Aluminiumrör
    Aluminiumstav
    Glasfiberrör
    Glasfiberstav
    Jag kommer behöva hantera stången med händerna så den bör inte vara flisig eller stickig.
    Vad skulle ni råda mig att köpa och var?
  • daspunner
    • aug 2017
    • 142
    Kan inte hjälpa dej med annat än länk till butik med bra utbud på kolfiber och alu.
    Kompositer på ett enkelt sätt.
    • SniffSwe
      • maj 2016
      • 513
      Vävt kolfiberrör skulle jag provat med, men det är ganska tunt med endast 10mm så det kanske är därför det är en stålstång nu. Kanske kan man trycka in en 8mm kolfiberstång inuti ett 10mm vävt kolfiberrör. Alternativt ha ett typ 6-7mm kolfiber inuti ett 10mm och "fylla" mellanrummet med epoxi så borde det bli som en sandwish-konstruktion.
      • JB
        • 168
        https://r-g.de/ har vad du behöver.
