Ingår stabben i vingytan?
    • 6807
    Räknar vingytan på ett flyg för se vad det blir för gram per kvadratdecimeter.
    Men horisontala stabilisatorn på detta flyg har också en vingprofil, ej platt.
    Ska man räkna med det i vingytan när man räknar?
    Stabben är helsymmetrisk, vilket vingen inte är.
    Stabben brukar ha mindre anfallsvinkel än huvudvingen.
    Huvudvingen i detta fall är platt på undersidan och ligger platt på kroppen.
    Huvudvingens korda är alltså några grader upp i framkant.
    Men stabbens korda är i linje med flygkroppens korda.
    /MickeM
    • 7674
    Jag brukar aldrig räkna in stabben i vingytan, bara huvudvingen.
    Om stabben har symmetrisk profil (eller är platt) så bär den ingenting, bara stabiliserar.
    Om stabben har bärande profil, alltså platt undersida, så kommer stjärtpartiet att lyftas vid fartökning. Planet kommer alltså att dyka.
    Gäller det stabbe med platt eller symmetrisk profil brukar jag sätta den i noll grader gentemot datumlinjen, som jag projicerar på flygplanskroppen med ett laserpass. http://www.rcflyg.se/forum/showthrea...l=1#post436855
    Gamla Oldtimers och friflygande kärror brukade ofta ha en stabbe med bärande profil samt lite anfallsvinkel på vingen, men dom kärrorna trivdes ju bäst inom ett ganska snävt hastighetsområde. Och med tyngdpunkten ganska långt bak på vingen, 30-35% från framkant...
    • pernstig
      • 1184
      Som Thomas säger så ska man normalt inte räkna in stabben i vingytan. Och som han också påpekar så "vill" en fri vinge med bärande profil dyka. Stabben neutraliserar dykningen genom att trycka ner stjärtpartiet d.v.s stabbens lytkraft är negativ!
      /Leif
        • 7674
        Jag har för mig att jag sett en stabbe på nån dubbeldäckare med negativ profil, alltså flat ovansida och välvd undersida.
        Jag tror kay.krut kan visa detta på en av hans kärror...
          • 6807
          OK! Tackar! =)
          Vissa helikoptrar har upp och nedvänd stabbe, platt på ovansidan, välvd på undre.
          • bem
            • 1643
            Som t ex den gamla Kavan Jet Ranger.
            /Bo
            • pernstig
              • 1184
              Tanken är väl att man vill hålla flygkroppen horisontellt vid hög flygfart med rotorn tiltad framåt.
              /Leif
              • pgrts
                • 2015
                Om stabben har bärande profil, alltså platt undersida, så kommer stjärtpartiet att lyftas vid fartökning. Planet kommer alltså att dyka. ..
                MEN . Vingen har ju också bärande profil och borde väl även den lyfta lika mycket?
                Min erfarenhet är att en gammal trainer med bärande vingprofil och platt stabbe i stället gärna vill loopa när man gasar på..
                Om man har proportionerligt samma lyft på huvudvingen som stabben borde väl planet ha ganska neutrala egenskaper?
                Det där med omvänd profil på stabben - kolla Zenith CH 701 - ser riktigt ruggig ut.
                • Krille
                  • 1184
                  Tyngdpunkten på de flesta flygplan ligger framför luftkraftcentrum på vingen, detta ger resultatet att ju fortare du flyger och ju mer lyftkraft genereras som ökar planets vilja att dyka, detta kompenseras med en stabbe som ger NEGATIV lyftkraft som med högre fart ger mer negativ lyftkraft och med rätt profiler och anfallsvinklar tar dessa ut varandra och planet flyger rakt både i hög och låg fart. Undantag finns dock för stridsflygplan och aerobatik flygplan men de är byggda för ett annat syfte
                  //Kristoffer gustafsson
                  Helikopter: T-rex 700 DFC,
                  Sändare: Futaba T18SZ,
                    • 7674
                    Jag jämför bara med gamla (och nya) friflygkärror, de har ju tyngdpunkten relativt långt bak, kanske 30-35% av kordan räknat från vingens framkant.
                    Alltså skulle de då vilja lyfta, d.v.s. peka nosen uppåt.
                    Detta kompenseras genom att även stabben med lyftande profil lyfter så att planet hamnar i jämnvikt.
                    Nu är ju dessa plan avsedda att flyga bäst i ett visst hastighetsområde, där krafterna tar ut varandra.
                    Ökar man hastigheten så lyfter kärran.
                    Så tänker jag, kanske andra har en bättre teori??
                    • AM
                      Debattglad entusiast
                      • 3464
                      Någonstans i historien övergick stabilisatorn från att vara lyftande - typ Bleriot - till tryckande. Exempelvis är stabilisatorn på en B 737 helt platt på ovansidan och välvd på undersidan. Dvs, stabben trycker nedåt och alstrar i så fall en negativ lyftkraft.
                      Ove (AM) Nielsen
