Vilken motor?
  • Phastey
    • feb 2016
    • 280
    Vilken motor?
    Hallå på er,
    Jag har fått förmånen att köpa en B25 Mitchell från Hangar 9,
    Tänkte köra den på el, men är ganska novis på att bygga bra setuper. Rekommendationen är två glödstiftare på 35-46 eller två elmotorer motsvarande 46-storlek.
    jag råkar ha en ny sån här liggandes: https://www.skanehobby.se/shop/cobra-c-282010-kv1170/
    Skulle det funka med två såna eller blir det på tok för litet? Beräknad flygvikt är ca 6,5-7 kg.
    Även tacksam för andra tips gällande tvåmotorigt
  • pgrts
    • 2015
    Den motorn verkar väl motsvara 35-46 i effekt med 4 celler - men du skriver att du bara har en .......
      Tror nog du får välja två motorer på 300kv och diameter runt 60mm, så motorn orkar dra tillräckligt stor propeller . Och drivas av minst 6 celler.
      DS-24 operatör.
      • Phastey
        • feb 2016
        • 280
        Självklart köper jag ju en till om den funkar då
        Min farhåga är att det är lite för högt kv och små proppar, men det är å andra sidan ingen slowflyer heller...
        rekommenderad el-setup är 2x E-flites power 46 på 670kv, 4 celler och 13x8 propellrar. Såvitt jag har sett och kan läsa mig till så är det i princip konstflygprestanda då...
        Känslan är nog sammanfattningsvis att min motor får ligga i byrålådan ett tag till
        • C206
          • aug 2008
          • 45
          Fin modell! 😀
          Det H9 själva rekommenderar är 2st e-flite Power 46 körda på 4s. Dessa väger dubbelt så mycket som den motor du har och har betydligt lägre kv. Med tanke på det tror jag den motor du har liggande är för klen.
          Jag hade köpt 2st Power 46 alternativt letat efter billigare alternativ på runt kv 700 som väger 250-300g
            Motorn skall orka dra en 3-bladig propeller stor så den nästan rör vid kroppen.
            DS-24 operatör.
            • Phastey
              • feb 2016
              • 280
              Tack för tipsen! Kanske kommer det en byggtråd framöver!
