https://www.rcflyg.se
Hur metanol/bensin-skyddar ni trä? - Svenska RC-flygförbundet
    • 6807
    På glöd- samt bensinmotormodeller så vill man ju skydda torpedväggen/brandväggen och motorbocken mm i nosen, allt som är av trä i den änden helt enkelt. Vissa ARF har klar- eller mattlackat allt detta med något, andra inte. När jag bygger byggsatser så är det förstås oskyddat. Jag har egentligen aldrig själv lackat något men man märker ju efter ett tag att det nog hade vart klokt. Jag hör ju till dem som gärna målar där jag kan måla också. Vad använder ni?
    Och nej, jag tänker inte elkonvertera för att slippa lacka. ;-)
    /MickeM
  • Ken1
    • maj 2008
    • 607
    Förr hade jag en burk bränslesäker lack stående, tror den hette skyddslack. Detta var på 90talet.. luktade inte gott iaf.
    Hade den när jag byggde min första Lajban, som tyvärr aldrig blev klar. Hur som.. finns säkert något på marknaden i dag, eller så går det bra med epoxy. Kanske tunna ut det först bara?
    • tångarne
      • maj 2009
      • 113
      Själv använder jag gjutepoxy mest för att jag har, men funkar med vanlig med utspädd med rödsprit eller liknande.
      Passa på å häll i lite betspulver i din favoritfärg så ser det kuligare ut.
      • senmathal
        • sep 2008
        • 1803
        +1 på någon form av epoxy. Lösningsmedelsfri lamineringsepoxy är det inte mycket som biter på och den är så lågviskös att den drar in bra i träet.
        /Mats
        • BJS
          • mar 2018
          • 650
          Lamineringsepoxi är stora kanonen. Du kan även färga med färgpigment i valfri kulör. Väldigt effektivt och extremt motståndskraftigt även mot nitrometan.
          Tvåkomponent-polyuretan är kanske ännu mer motståndskraftigt, men kan kräva fler än en enda applicering direkt på obehandlat trä, eftersom det är så mycket tunnare. Detta kan även användas som topp-lack i ett enda skikt över hela eller delar av flygplanets kropp och vingar, skulle de inte vara klädda med plastfilm, då applicerat med en färgspruta i stället för pensel. UV-resistent dessutom (gulnar inte).
          Läs hanteringsföreskrifterna.
          • henke2
            • 3188
            Epoxi är kul. Jag färgar min med pulver från laserskrivare. Finns i olika kulörer. Infärgningen i syfte att se var man varit och "målat"
            • Gasman
              • 553
              Jag "målar" med vitlim lätt utspätt med vatten. Funkar kanon till både bensin och nitrerad metanol. Denna brygd är även kanon att prajma med innan man klär med plastfilm då plastfilmen lim hugger som fasen mot vitlimmet.
              //Mange
              www.strangnasmodellflygare.se
              • BJS
                • mar 2018
                • 650
                Jag gillar inte att ta isär färgkasetter från laserskrivare, riskera att göra katastrof på golvet, så jag köper små burkar med pigment från Alfort Cronholm Många många nyanser.
                Jag har ett minne av en kontorstjej som skulle fylla på toner i kopieringsmaskinen, hon spillde och det blev katastrof mer eller mindre. Hon grät nästan när det var närmast omöjligt att tvätta bort tonern från golvet
                Fläcken blev kvar tills de slipade om golvmattan och täckte den med nytt bonvax, eller så blev den kvar tills fastigheten byggdes om till köpcentrum och mattan byttes ut.
                • BJS
                  • mar 2018
                  • 650
                  Polyvinylacetat eller "Vitlim" blir förvandlat till snor eller slem av metanol. Nitrometan verkar långt långt ännu mera så och betydligt raskare. Det tar bara några timmar eller dagar, så löses ytan eller limfogen upp fullständigt.
                  Det är nästan som att hälla kokhett vatten på is, eller hälla vigvatten på en vampyr.
                  Vitlim är extremt olämpligt för att skydda trä eller något annat mot olika sorters bränslen, måhända sämre än att snyta sig på träet och låta snoret torka in.
                  • BJS
                    • mar 2018
                    • 650
                    Två-komponent polyyrethan är betydligt hårdare och hållbart än epoxi. Långt bättre än billiack. Det tål att gå på när det appliceras på båtar. Reporna blir betydligt färre. Varning för halka vid snöfall.
                    Dock är det kanske mer ohälsosamt att applicera om man inte använder gasmask osv..
                    • BJS
                      • mar 2018
                      • 650
                      Två-komponent polyyrethan är betydligt hårdare än epoxi. Det tål att gå på när det appliceras på båtar.
                      • BJS
                        • mar 2018
                        • 650
                        Förr köpte jag en lack som skulle vara "bränslesäker" Den var fullständigt värdelös, Humbrol. fullständigt upplöst av rena metanolbränlsen, men i synnerhet av bränslen som innehöll nitrometan.
                        Den blev förvandlad till en gummiartad värdelös yta eller massa av det rena metanolbränslet, eller med nitrometan inblandat, till ännu något värre, slem.
                        Man hostar upp slem för att rensa lungorna...
                        • henke2
                          • 3188
                          Ursprungligen postat av BJS
                          Ja, jag förstod att du inte gillade min metod
                            • 6807
                            Oj, många förslag! :-D
                            Jag har epoxy av några olika slag, men vad är lämpligast att tunna ut den med? Rödsprit? T-Röd? Sinol? Är allt det kanske samma.
                            Blir det mjuk torr yta?
                            Det där med betspulver i färgen... jag vet inte hur det blir eller vad det är. Men jag kom att tänka på, vilken färg ska man måla med så det håller? Eller kanske man målar före man "klarlackar" med epoxy? Eller som nån skrev, blandar i färg i epoxy. Blir oftast svart som gäller för mig, men mattsvart hade vart fint. Går det? Eller målar man före? Efter?
                            Om man använder lamineringsepoxy, går det inte bra att måla på det sen eller vad menar ni? Blir ju att måla med pensel antar jag... jag har sån epoxy/epoxi i alla fall.
                            2-komponent polyuretan hoppar jag nog över.
                            Lutar mot att tunna ut epoxi och applicera det på något vis.
                            Stort tack! :-D Men är ni fler som provat något, dela med er.
                            • senmathal
                              • sep 2008
                              • 1803
                              Lamnineringsepoxi behöver du inte späda utan kan användas som den är. Annars är väl rödsprit/T-röd det man brukar använda. Men om du målar efter epoxyn måste du ju även ha en färg som tål bränslet. Då måste det nog helst till någon tvåkomponentfärg. Möjligen att bättringsspray för bilar tål bränslet eller motorrumsfärg. Men ska du ha bränsletålig färg kan du väl ta den direkt och strunta i epoxin.
                              /Mats
