Axels Solcellsflygplan
  • Axbri
    • maj 2009
    • 61
    Jag tänkte dela med mig lite av mitt projekt. Jag har under sommaren konstruerat och byggt ett flygplan med solceller på vingarna. Mitt mål var att flygplanet skulle kunna hålla sig i luften med energin det producerar. Solcellerna laddar ett batteri som driver motorn. Motorn är igång hela tiden. Detta är inte en "elseglare" som primärt använder termik och enbart kör motorn ibland.
    Jag ser detta mest som ett utmanande teknikprojekt. Målet var inte att bygga en modell som är kul att flyga. Tvärtom är det ganska tråkigt att flyga en modell på jämn höjd i cirklar i flera timmar i streck. Därför flyger jag flygplanet med ArduPilot autopilotsystem. Flygplanet flyger alltså en waypoint-bana helt autonomt med hjälp av GPS och andra sensorer. Självklart flyger jag inom LineOfSight och övervakar flygningen och tar manuell kontroll om det skulle behövas.
    Mitt flygplan fungerar bra, det producerar ca 75 W vid flygning i solsken, och förbrukar ca 50 W. Eftersom batteret ombord räcker i drygt en timma så klarar flygplanet även delvis molnigt väder. Hittils har jag gjort två långa flygningar på 4 respektive 5 timmar. Min tanke är att flyga en heldag framöver, över 12 timmar.
    Flygplanet äv byggt av en kombination av balsa och depron. Ett metspö som bakkropp. Spännvidden är 250 cm och flygvikten är 2350 gram. Vingytan är ca 85 kvadratdecimeter och vingbelastningen blir då ca 27 gram / kvadratdecimeter. Flygplanet håller en hastighet på runt 12 m/s och klarar därför även lite vind utan problem.
    På vingen sitter 36 st Sunpower E60 flexibla solceller. De är alla kopplade i serie och anslutna till en Genasun GV-5 MPPT-laddregulator speciellt avsedd för att ladda LiPo/Li-ion batterier. Batteriet jag använder är också hemmabyggt, det består av 4 st 21700 Li-ion celler och är aven försett med en BMS som skyddar mot överladdning samt balanserar batteriet.
    Finns det någon mer som byggt ett solcellsdrivet flygplan i Svergie? Jag vet att det funnits någora gamla trådar här på forumet där man länkat bl.a. Daniel Rileys projekt (RCTESTFLIGHT) och Magnus Lindströms flygplan. Använd gärna denna tråden för att diskutera! Jag kan så klart också förklara hur jag löst de tekniska bitarna mer detaljerat i mitt flygplan om det finns intresse?
Namn: 2000_DSC01666.jpg
Storlek: 681,3 KB
ID: 526220 Klicka på bilden för större version
Namn: 2000_DSC01670.jpg
Storlek: 455,2 KB
ID: 526221 Klicka på bilden för större version
Namn: 2000_DSC01698.jpg
Storlek: 214,0 KB
ID: 526222 Klicka på bilden för större version
Namn: 2000_DSC01730.jpg
Storlek: 150,8 KB
ID: 526223 Klicka på bilden för större version
Namn: 2000_DSC01638.jpg
Storlek: 153,3 KB
  • larsmn
    • jul 2015
    • 393
    Kul bygge,
    Har en motorseglare som liknar ditt bygge minus vingarna, om än samma spännvidd. Kanske skulle se på att byta vingar ;-)
    • Fredrik_W
      • apr 2012
      • 355
      Det där är ju hur häftigt som helst! Otroligt att det går att bygga på vanlig hobbynivå numera.
      Jag vet att Graupner hade en modell "Solar UHU" för många år sedan, men den fungerade visst aldrig tillräckligt bra.
      // Fredrik W
        • 1349
        Imponerande!!!!
        Gör ett kitt och sälj.
        lär finnas stort intresse för detta?
        Posta gärna flera tekniska detaljer.
        Kul att lära sig något nytt.
        Blir det något nytt uppföljande projekt?
        Håll oss uppdaterade i så fall.
        • OlleGE
          • feb 2021
          • 88
          För att få ett effektivt sådan här flygplan gäller det att få ett bra förhållande mellan erforderlig motoreffekt och nyttig last.
          Kolla NASA-rapporten, som du hittar med denna sökning:
          wainfan.co/media/pavreport.pdf
          • Masv
            • jul 2011
            • 247
            kul projekt
            skriv gärna vad du kör med för produkter
            • Tomas Leijon
              • jan 2021
              • 9
              Både jag och Jonas Romblad flög solcellsdrivet för ca 15 år sedan. Vi hade inga batterier utan flög direktsol. Jag hade ett par goldkaps som radiobackup när man svängde från solen på kvällen. Jag har min kärra kvar i gömmorna och nägge hade monokristalina celler.
