Motorriktning Wind S 50e
  • Göran R
    • feb 2009
    • 73
    Jag håller på att ställa i ordning en reparerad Sebarth Wind S 50e och ser att motorn har en ganska stor högerriktning. Jag har letat i gammal dokumentation men inte hittat något lämpligt värde för motorriktningen.
    Därför undrar jag om det är någon som har förslag på en lämplig motorriktning vertikalt och horisontellt för en Sebarth Wind S 50e?
    /Göran
  • thoabr
    • 220
    3, 4 mm ned åt höger likså
    Thomas
    • Göran R
      • feb 2009
      • 73
      Menar du mm? Jag brukar mäta riktningen i grader. /Göran
      • OlleG
        • 295
        Jag har en som inte är skadad. Mäter imorgon.
        /OlleG
        • OlleG
          • 295
          Nu har jag mätt så noga jag kan.
          Högerriktning är 4 grader. Vänster propellerspets är 2,8 -3,0 cm längre fram än den högra. Propeller är 406 mm.
          0 grader upp/ned.
          Jag tycker den flyger bra med denna propellervinkling.
          /OlleG
          • Göran R
            • feb 2009
            • 73
            Tack för det. Det verkar stämma med min maskin som den är just nu. Då får den vara så.
            /Göran
            • BJS
              • mar 2018
              • 650
              Det beror på propellerns storlek och motorvarvet. Man kan börja med de vanliga vinklarna, sedan kan man programmera i sändaren. Man kan skapa succesiva kurvor kopplade till gaspådrag, eller så får man ändra rent fysiskt, vilket är en plågsam process med många justeringar av motorfästet. Det är extra plågsamt, eftersom propellerns bakplan bör eller måste ligga i maskinens centrumlinje, för bra flygegenskaper inom konstflygning. Vinklar du om motorn, bör du således också flytta den i sidled.
              Jag nöjer mig med mixningar i sändaren.
