Vilken klädsel använde(r) Robbe?
    Har en äldre Robbe Tiger Moth 82a 1760 mm ARF som jag inte tänker klä om, men behöver byta klädsel i nosen pga att oljan från metanolen krupit in och fått klädseln att släppa. Det är Mothen med röd- och "silver/alu"-färgad klädsel. Hur som, hur hittar man info på vilken klädsel Robbe använt? Google funkar inte alls. Har de egen? Monokote? Oracover? Hur gör Robbe (och andra tillverkare)? Frågar före jag skaffar nåt "liknande".
    /MickeM
  • BJS
    • mar 2018
    • 650
    Min gode man, det första det du måste göra, är att avfetta trädytan, vilket är svårt.
    • BJS
      • mar 2018
      • 650
      Min gode man, det första det du måste göra, är att avfetta trädytan, vilket är svårt. Prova med Bräkleen och torka av först.
      Aceton är väldigt bra.
      • BJS
        • mar 2018
        • 650
        Jeg kan skicke dig lite morsomt fra Norge: "Det kan komme Olje"
        • BJS
          • mar 2018
          • 650
          Det är nämligen extremt svårt att avfetta trä, och i synnerhet balsaträ, för det att oljan eller fettet tränger in i kanalerna.
            Jag håller på renoverar en PT-19 också som klädseln lossnat på. Jag hyvlade bort allt "surt" trä i jämnt skick och det gick fint. Sen limmade jag på nya balsaflak.
            MEN... det var inte det som tråden handlade om, utan vilken klädsel det ska vara.
            En flygarpolare är på vift och ska kolla klädsel åt mig i morgon lördag i en butik. Kanske löser sig med lite tur. Jag har Oracover Standard Bright Red och det är för mycket orange i den klädseln. Ska ha vanlig röd röd skulle jag tro...
            • BJS
              • mar 2018
              • 650
              Använd en syntetisk kopia av siden, kallad "Siden-Rayon". det är det bästa. Det materialet kan krympas något med vatten, och sträckas upp lika hårt med s.k. "Spänn-Lack", men är starkare och bryts icke ned av solljus alls lika fort.
              Siden som utsätts för ljus under några år blir skört nästan som Japan-Papper, vore det inte lackat med s.k. "Silver-Dope" med aluminium-pulver.
              Det finns ett Amerikanskt märke, kanske "Cover-All"
              Långt bättre.
              Man kan också använda Nylon, men det är svårare att få fint i skarvar, eftersom det "flossar" vid slipning, men är väldigt starkt likaväl. Ytterst starkt.
              Problemet med moderna värmeaktiverade klädselmaterial av polyester, är att de binder inte bra till trä som är det minsta flottigt eller fettigt.
              Inte ens på rent torrt balsaträ binder dessa material riktigt bra, såvida man icke spacklar med latex-spackel, slipar av noga och dammsuger ytan noga, samt upprepar processen igen.
              Nu fastnar klädselmaterialet ganska bra.
                • 7682
                Koverall (som är det riktiga namnet) är bra att klä med, men det fransar sig också en del i klippsnittet.
                SIG:s fabrikat, tyvärr verkar det vara slut hos svenska handlare.
                Nån som vet var man kan få tag på det inom Sverige eller EU??
                • BJS
                  • mar 2018
                  • 650
                  Om man är envis, och slipar klädselskarvarna försiktigt, lackar om, så kan en nylonklädsel komma fint ut. Otroligt stark och seg. Nästan omöjlig att trycka hål i, med ett finger.
                    Jag vill ju inte byta typ av klädsel från vanlig ARF-plastklädsel till siden-liknande, det blir bara att se ut som quickfix med nåt man hittat i gömmorna. Hellre vill jag klä reparationerna med nåt som liknar så mycket som möjligt det som redan är på. Kavan röd på väg hem, får se i veckan.
                    MEN, skulle jag klä om hela flyget skulle jag titta på nåt mer tidsenlig klädsel och inte blank plastig ARF-klädsel.
                      • 7682
                      Banggood har ju hyfsat billig plastklädsel, dock inte så många kulörer...
                      https://www.banggood.com/search/cove...cd78d17f0f910a
                      • jaka
                        • 1490
                        Oratex eller Solartex om du vill ha vävburen plast annars Oracover! Men som sagts ovan så är det svårt att bli av med oljan. Förr fanns det K2R fläckbortagningsmedel som sprayades på kläder för att ta bort oljefläckar, det fungerade också bra på balsaytor, och bättre gick det om man först blötte ner ytan med aceton och sedan sprayade på K2R. Tyvärr finns inte K2R idag då den tydligen hade cancerogent innehåll.
                        • patternmaster
                          • 16
                          Ett alternativ: Arigoteknik, Ceconite light, samma som Koverall , några gram tyngre per m2
                          men billigare! Men det var inte svar på frågan, ju!
                          • BJS
                            • mar 2018
                            • 650
                            Jag har förr gillat siden-klädsel, men den visar sig bli skör som papper med tiden, skulle man icke blanda in aluminiumpulver i dopen.
                            Nu föredrar jag olika typer av Siden-Rayon, eller polyester-film.
                            Vissa typer av polyester-filmer är bättre än andra.
                            Det sämsta av de moderna klädselmaterialen, det var Solar-Film Polypropylen.
                            • BJS
                              • mar 2018
                              • 650
                              Man kan använda tunt nylontyg för att kläda
                              Jag har provat detta, nämligen att kläda en flygplansvinge med nylontyg.
                              Extremt hållbart. Nästan omöjligt att peta hål på med ett finger.
                              Det fungerar nästan som siden, men krymper svagare med vatten. Krymper som vanligt med spännlack. Det är svårt att slipa i skarvar, med det går.
                              Långt starkare än siden och tål solljus.
                              Långt starkare än siden, utan jämförelse.
