Vilken sorts stötstänger?
  • kallefant
    • jun 2022
    • 6
    Skall installera stötstänger på ett plan med förbränningsmotor (spännvidd 160, motor 40), men det finns ju en uppsjö av olika stötstänger att välja på. Vad skall man tänka på? Finns det några tumregler? Det gäller framförallt till höjd- och sidoroder.
    • 7709
    Jag brukar använda 3mm kolfiberstänger med passande 'lödanslutningar' som epoxilimmas på stängerna.
    • Daniel Ahlin
      • dec 2015
      • 339
      Jag brukar använda aluminium men då är det på korta stänger där servot sitter nära rodret.
      • kallefant
        • jun 2022
        • 6
        Det där lät intressant, det ska jag kolla på.
          Förr i tiden använde man ofta raka 10*10 mm balsa-lister till dessa funktioner - med ändar av piano-tråd. Fungerar säkert lika bra idag till den typen av kärra om man vill vara lite traditionell...
          • Mr.Bob
            • aug 2017
            • 692
            Också använt 3mm(4kant profil) med gängade roderstänger i ändarna. Flexar liiite men funkar 100%
              • 1378
              3-4 mm kolfiber-rör. Ta en längd som motsvarandet du skall ha och känn om den känns tillräckligt styv?
              Är ju kanske lite olika krav beroende på typ av flygplan också?
              Stick in pinaotråd eller gängad stång i änden med Epoxy.
              Alternativ lägger du pianotråden utanför. Lindar med lite tråd och sedan Epoxy?
              Det enda som är kritiskt är ju att de skall vara tillräckligt styva så att du får bra roderrespons.
              • kallefant
                • jun 2022
                • 6
                Okej, av kolfiber? Eller vilket material?
                • Mr.Bob
                  • aug 2017
                  • 692
                  Ajjemän! Kolfiber, tänkte nog men skrev aldrig i meningen !
                  • BJS
                    • mar 2018
                    • 650
                    Jag skulle likt andra personer har föreslagit, att använda kolfiber. Välj i detta fall en innerdiameter av 2 mm och en ytterdiameter av c:a 5..6 mm. Men montera ett stödspant halvvägs med ett med gummisäkert fett, en gummigenomföring. Limma in 2mm gängstång i båda ändar, samt linda över med ett flugbindningsverktyg, eller för hand, med spöbindningstråd, varv vid varv, minst 10 mm, säkra med tunn epoxi eller tunt superlim.
                    Nu slipper du onödiga vibrationer, som kan gnugga sönder potentionmetrarna i servona, och de gängade ändarna kommer aldrig att lossna.
                    Problemet med kolfiberstötstänger, är att man ofta tvingas montera en bockad metalldel vid änden, som kommer dem att fjädra i sidled, vilket kan lösas på olika sätt, såsom ett nära monterat spant eller styrning.
                    Ett annat sätt är att montera "Sullivan" - stötstänger, som dock har ett inneboende glapp.
                    • BJS
                      • mar 2018
                      • 650
                      Jag vill gärna påpeka, att hur vackert det än är med kolfiberstötstång, så förfelas syftet om den avslutas med en 2 mm tjock och 100 mm lång bockad avslutning av i änden gängad ståltråd, måhända härdad, i bakkroppen, för att det kommer likväl fjädra hit och dit.
                      Man måste se till att stötstången antingen är helt rak med ett stöd på mitten, inklusive metallförlängningar, eller att installera ytterligare stödpunkter på vägen till roderhornet.
                      Om man tar tag i rodret och vrider försiktigt, så skall man icke kunna känna särskilt mycket fjädring mot servots växellåda och helst ett minimalt glapp.
                      0,5 mm glapp per 20 mm bakkant av ett roder, anser jag vara acceptabelt.
                      Det är inte så roligt när skevrodren slits av på grund av flutter som i mitt fall. Jag kunde dock landa säkert med de skevroder som satt kvar på den högra vingen.
                      • jaka
                        • 1491
                        Jag brukar helst använda fiskevire där jag kan. Annars kolfiber rör eller balsastång med ändar av 2mm stålstång med pålött 2mm gängrör.
                        .Klicka på bilden för större version
Namn: tn_DSC04021.JPG
Visningar: 4
Storlek: 33,8 KB
ID: 515272Klicka på bilden för större version
Namn: tn_Bussen. Servon i kroppen.JPG
Visningar: 6
Storlek: 69,6 KB
                        • Bosse Jansson
                          • jan 2023
                          • 123
                          Stötstångstips
                          Beträffande dessa stötstänger från MBS, har jag både en varning och ett tips:
                          Srorleksmässigt är de väldigt "lagom" till mindre modeller, och jag gillar pianotråden, eftersom man kan göra en Z-böj direkt, utan att behöva fästa någon extra clevis eller liknande...
                          Stötstång, tunn böjbar, 100cm – MBS RC Models (mbs-rcmodels.se)
                          Varning
                          Trots beskrivningen är de INTE böjbara. De kärvar rejält vid minsta böj. Bygg in dem "rakt", utan böjar.
                          Om konstruktionen inte tillåter rak montering, välj något annat.
                          Tips
                          Även om de byggs in "rakt", finns en risk för att de kärvar. Plast och pianotråd är egentligen ingen optimal kombination.
                          Hur "smörjer" man dem...? Att tillföra olja är inte så lockande, och det mår säkert inte plasten bra av i längden.
                          "Tricket" är att "dutta in" litet grafitpulver i höljet. Det gör susen, och tråden löper superlätt....!
                          Men "böjbara"...?.....nej det är de inte, i någon större grad.
                          Slutsats
                          Om dessa kablar/stötstänger byggs in på ett "rakt" sätt utan böjar, och smörjs med grafitpulver, är de toppenbra....!:icon_winkle:
                          • BJS
                            • mar 2018
                            • 650
                            Det bästa vore väl en mycket tunn rostfri stålwire (gärna dubbel), som löper genom varsina hål i styrningar av plast, samt över trissor för att kunna vinkla dem ordentligt, precis som på fullstora flygmaskiner än i dag.
                            Man skulle kunna ersätta stålwiren med modern spunnen fiskelina som är hal som en tvål och extremt stark.
                            Men det vore väldigt jobbigt att installera.
                            Man skulle kunna använda två trådar av modern stark och nästan friktionsfri fiskelina inuti ett gemensamt ytterrör från Sullivan. Det kallas "Pull-Pull" i Amerikat och är helt utan glapp, men med en viss liten fjädring.
