Landningsställ i aluminium
  • Slingtail
    • okt 2022
    • 59
    Jag har tillverkat ett landningställ i 4 mm aluminium som jag hade en plåt av men det är alldeles för mjukt!
    Det skulle vara hårdare och mer fjädrande, vet ni vad för sorts aluminium man ska använda och kanske var man köpa det?
    Peder
  • turbin
    • jun 2016
    • 384
    Använd duralaluminium eller kolfiber, RC-flight med flera har nog färdiga ställ.
    Matti
    • Gasman
      • 565
      Använd duraluminium. Den är legerad med bl.a. koppar, magnesium och mangan och betydligt hållfastare än vanlig aluminium. När du bockat den bör du värmebehandla den. Stryk på grönsåpa och värm tills den börjar bli brun, men inte mer. Då minimerar du risken för sprickor i bockarna längre fram.
      //Mange
      www.strangnasmodellflygare.se
        • 7682
        Alternativt kan man ju sätta ett par pianotrådar 'i kryss' på undersidan av stället.
        • Slingtail
          • okt 2022
          • 59
          Tack för tipsen, speciellt det med att man ska värmebehandla materialet efteråt.
          Jag har faktisk provat med pianotråd emellan benen och det blev bra, men utseendemässigt inte lika bra.
          • Slingtail
            • okt 2022
            • 59
            Jag har beställt 3 mm duralaluminium och undrar nu om det ska kallbockas eller ska man värma materialet innan?
            • Danne1700
              • okt 2017
              • 510
              3mm Duralumin (2024T3) kan kallbockas med radie 12 mm. Jag skulle inte prova med hemmakurer för värmebehandling.
              • BJS
                • mar 2018
                • 650
                Om du vill ha någon som helst hårdhet, så måste det vara Aluminium 6061 som sedan varmåldras genom så kallad precipitionshärdning, i en ganska komplicerad process. I detta fall skulle jag dock förorda gammal hederlig glasfiberarmerad epoxy, eller kanske polyester.
                Kyoshos landställ för Pitts-Special är felhärdade och mjuka, under det att liknande landningsställ för deras Boeing Pt-17 är långt, långt bättre, och ganska bra.
                Man måste inte nödvändigtvis hålla på med "vacuum-bagging", handupplagda laminat kan duga alldeles utmärkt.
                • jaka
                  • 1490
                  Enklast (också viktmässigt) är att köpa kolfiberställ på amazon! Där finns många att välja på.
