Hur man bäst monterar servon i elporvingar, Mpx Heron?
  • Ville
    • 490
    Har en fråga om hur man bäst monterar servon i elporvingar, Mpx Heron?
    Jag håller på och ska montera om klaffservona i vingen. De verkar har varit monterade med smältlim, men jag undrar om det inte finns något bättre? Epoxy vill jag inte använda men det finns väl annat lim som kan tänkas fungera?
    /Ville
    /Ville
  • Mr.Bob
    • aug 2017
    • 692
    Tejpa alt krympslang runt servo sen Medium CA
      Våtlimma med UHU Por.
      • Lars 41an
        • 715
        Se i så fall till att det finns bra ventilation runt servot under flera veckor!
        Det har gått bra för mig på inomhusmodeller där servona sitter öppet. Jag våtlimmade två "mellansmå" servon av fabrikat Emax som blev inbyggda i en kärra. Båda slutade fungera efter en respektive två veckor. Ingen flygning, bara fortsatt bygge i verksta'n. :concern: Troligen påverkades kugghjulens plast av doften från UHU-Por. Bytte till metal gear ...
        • Ville
          • 490
          Det är Hitec HS-85BB och de är ju lite tjockare än vid RR beställda modeller så vill inte göra servona tjockare. Jag kan förvisso fördjupa servobrunnarna, men det blir ju mer pyssel, pyssel. Sen har jag då inget CA-lim (försöker bara skylla ifrån mig
          När jag tog bort servona så var de som sagt förmodligen smältlimmade men limmet var väldigt enkelt att få bort både från servo och elaporen i servobrunnarna, inte alls som det var smältlimmat. Skulle gärna veta vad som använts.
          Bra förslag annars.
          Varför inte kontaktlimma för det är ju väldigt bra passning mellan servo och brunnen, nästan sugpassning?
          /Ville
          /Ville
          • Ville
            • 490
            En fråga till i farten, tål elapor den varmare sorten av smältlim. Den smala varianten på bilden är väldigt snabbhärdande.
            /Ville
Namn: smältlim.jpg
Storlek: 151,1 KB
            /Ville
              Jag har limmat fast servo med CA-lim en enda gång - den första och den sista... Limmet kröp in i växellådan så det blev tvärstumt. Men med Medium CA borde det ändå fungera - mitt CA var tunt. Sen har jag limmat mängder av servon i EPP/EPO-kärror med UHU Por - inte minst Emax-servon - utan minsta problem.
              Ville - har du bra passform så borde det ju fungera även med kontakt-limning.
                • 7704
                Men det var ju TVÅ gånger Roger, första och sista!
                :dance3:
                Jag har oxå använt (våtlimmat) UHU Por med stor framgång till mindre servon...
                • Danne1700
                  • okt 2017
                  • 510
                  Hittade detta Thing på Thingiverse
                  Finns säkert fler liknande.
                    • 7704
                    Ursprungligen postat av Danne1700
                    Är det gångjärn längst ner så man kan vinkla upp servot??
                    Smart, hur som helst...
                    • Danne1700
                      • okt 2017
                      • 510
                      Tror jag sett andra där man trycker ned servot med glidpassning i lådan och sedan fixerar det med locket som skruvas fast i lådan.
                      • Ville
                        • 490
                        Hej.
                        Jag kontaktlimmade servona med UHU-Por och så lite lågtemperatursmältlim för att ytterligare låsa servona.
                        Smart med servofästena, https://www.thingiverse.com/thing:6721166
                        /Ville
                        /Ville
                        • BJS
                          • mar 2018
                          • 650
                          Det är bra att limma in bitar av plywood som man skruvar fast servona i, skulle de behöva demonteras.
                          • BJS
                            • mar 2018
                            • 650
                            Jag anser det vara dåligt att limma fast servon eller under oåtkomliga placeringar. Jag anser att man måste kunna demontera dem med enkla verktyg, skulle de börja krångla.
                            • BJS
                              • mar 2018
                              • 650
                              För de som använder hårt vibrerande förbränninsmotorer, så är vingplacerade servomotorer extremt utsatta för söndergnuggning av återgångspotentiometern, och måste enkelt kunna demonteras och bytas, alternativt renoveras.
