balansering av tre bladig prop
  • Daniel L
    • 1250
    jag har en 3 bladig propeller som behöver balanseras efter en lagning.
    Och till det hela som gör det lite svårare.
    Den är 120cm i diameter.
    Hålet i navet är inte lika stora på bägge sidorna.
    Ta bort material för att balasera är inte heller något allternativ (kolfiber prop)
    Hur ska jag göra???
    Någon som har en tanke eller förslag????
    Daniel L
  • jaka
    • 1490
    120cm....??? Hur stor är en sån kärra??
    Ett alternativ kan vara att lacka de lätta bladen mer. Men varför kan du inte slipa ???
      Tror de är till Daniels Paramotor
      • Daniel L
        • 1250
        nja det är en paramotor men det är inte min, det är en kompis min är hel och fin.
        Min har dess utom fått en aluminium tejpad fram kant blev super snyggt
        Daniel L
        • Daniel L
          • 1250
          Ursprungligen postat av jaka
          Hej jaka
          jag kan inte slipa i kolfibern. dess utom är det någon smart månniska som kom på att om man lättar en prop får man mindre gyro effekt så denna propen är IHÅLIG:banghead: .
          färg var en bra ide men jag vet inte riktigt på vilket sett jag ska ballansera den.
          En vanlig modell balanserare är ju lite för liten:tongue:.
          Daniel L
            Dags att bygga en större variant då daniel, principen är väl den samma.
            /Martin
            • Daniel L
              • 1250
              mm kanske det. Men hur vet man när man har ballanserat en 3 bladig prop rätt.
              Har bara ballanserat 2 badigt innan.
              Kanske ska nämna att det går att ta bort bladen ifrån navet (vet inte om det kan hjälpa)
              Lite bilder på lagningarna.
              Tänk att lite hårdare ogräs kan göra sådan stor skada.
              Daniel L
              • Nyroth
                • 721
                Du balanserar den som en vanlig propp, du tar bort eller adderar vikt tills alla blad väger lika. med andra ord, när du snurrar den på balanseraren skall den inte stanna på samma ställe hela tiden.
                om du nu inte kan slipa det tunga bladet som Jaka rekommenderar så får du ju då tynga de lättare bladen, jag hade nog tejpat på vikter för att få en ide om hur mycket och vart dom skall vara.
                Sedan kan du alltid borra ett litet hål i bladet och fylla med epoxi, alternativt epoxy med blyhagel i en blandning.
                Men försök att lätta det tunga bladet så mycket du kan först.
                // Nyroth
                • Daniel L
                  • 1250
                  jaha så var den propen ballanserad. efter som jag är en lat människa gjorde jag på ett annat sätt. Jag hängde upp propellerna i navet vågrätt. sedan la jag bara på lite bly bitar tills den låg helt horisontellt.
                  Om detta är ett idoitiskt sätt skrik till snälla. Vi villa absolut inte ha en propellerexplision.
                  Daniel L
                    Sök på youtube.
                    [ame="http://www.youtube.com/watch?v=3y9S2ebPWSw"]YouTube - Balancing a propeller[/ame]
                    [ame="http://www.youtube.com/watch?v=uw95sC3keQs"]YouTube - Balancing a Wooden Propeller[/ame]
                    • jaka
                      • 1490
                      ...La på blyvikter..! Men lossar inte de lätt???
                      Frågar mig fortfarande varför du inte kan slipa...du behöver inte slipa så mycket. Att slipa ihåliga kolfiberproppar gör man ju till R/C kärror!
                      Biltema har en kullagrad balanserare avsedd för mc hjul...med konor ....kanske det kan funka.
                      • Daniel L
                        • 1250
                        Jag fräste ur en grop i toppen på de tvåblad som behövde vikt sedan epoxi limmade jag in dem. Så fast sitter dom.
                        Kan till lägga att det var MYCKET bly som behövdes för att få det bra. 4-5 bitar bly som var 5x5mm och 1mm tjock. Tror inte jag skulle kunnat slipa av så mycket av topparna.
                        Vi körde även motorn i dag och propellen var bra. Inga direkta skakningar ifrån propellern bara ifrån motorn.
                        Tack för filmerna kan vara bra i framtiden
                        Daniel L
                        • Daniel L
                          • 1250
                          Det här är den epoxin jag har använt. fäste riktigt bra och verkar vara riktigt hållbar.
                          Epoxy, superstarkt
                          Tvåkomponents epoxylim som fogar samman, fyller håligheter och restaurerar. Ger extra starka fogar mellan de flesta typer av material såsom metall, glas, keramik, trä, sten, glasfiber etc. Lämplig t.ex. vid reparation av konstruktioner i förstärkt plast eller vid reparation av tvättställ, badkar etc. Vit. 150 g. Art nrPrisAntal 36-240949,90 kr
                          Daniel L
                          • oestling
                            • 120
                            Om du handlar plast på Biltema så finns det ju riktig lamineringsepoxy,
                            Art. nr. 25-2134, denna är att föredra för reparation av kompositkonstruktioner, den som du använt är ett lim
                            och det blir inte optimal styrka tillsammans med kol/glasfiber.
