https://www.rcflyg.se
Hjälp med skevroderlänkage för dubbelvingat (depron) - Svenska RC-flygförbundet
  • Johan77
    • aug 2008
    • 61
    Håller på att bygga en dubbelvingad kärra i depron. Har några idéer på hur jag skall lösa länkaget mellan skevrodren, men söker efter alternativ. För att förtydliga så menar jag länkaget mellan övre och undre skev.
    Ni som gjort detta kan väl beskriva era lösningar (gärna med bild). Vet jag såg en tråd på "det andra forumet" med en bra lösning, men jag hittar inte den tråden längre.
    Over and out,
    Johan
    Min samling:
    Sebart Katana S30
    Elipsia GE
    Multiplex Parkmaster
    VQ Delta Rocket
    Kyosho Minium Citabria
    Infineon EPP Bipe
  • Zkeeter
    • mar 2008
    • 283
    Sitter med ett liknande bygge jag med!
    Lösningen du hade sett på Svenskt modellflyg kan vara den här om 08-Pizzan
    Gå en bra bit ner på sidan så hittar du en variant som verkar funka bra
    Ett tips om du ej har små rör, kolla in om du har några tops hemma. Skaften på dom jag har hemma är i plast och är i form av rör. passar perfekt på mitt bygge:thumbup:
    Det ordnar sig med blommor bara käringa dör....
    MFK Skvadern Sundsvall.
    • Casimir_rc
      • 371
      Om det är en liten innomhus kärra går det bra att limma två stag av kolfiber mellan skeven.
      • Johan77
        • aug 2008
        • 61
        Ursprungligen postat av Casimir_rc
        Kan inte se din bild där. Men två stag utan någon möjlighet att kunna röra sig måste ju bli knasigt?
        Zkeeter, den lösningen du posta får det nog bli om inga andra smarta förslag man inte tänkt på ramlar in. Lägger nog till en liten modifiering också med lite pianotråd i z-form för att kunna trycka ihop/dra ut för finjustering.
        Förstörde några pennor på jobbet och tog röret innuti. Har massa tops hemma också om det skulle knipa
        Tack,
        Johan
        Min samling:
        Sebart Katana S30
        Elipsia GE
        VQ Delta Rocket
        Infineon EPP Bipe
        • kenneth67
          • 2545
          som "gång järn" poå rören använder du med fördel krymp slang ..
          FM extra 300s 60size
          p51 pylon (modeltech) TT36pro
          V-MAR cap 231 ex asp120
          jamara corsair os90fs
            Ursprungligen postat av Johan77
            Tjena Johan !
            Jag gjorde som Östling på länken Zkeeter tipsade om, använde kolfiberpinnar med en liten "L"-bit i pianotråd, som jag band fast med björntråd på kolpinnen, en droppe ca-lim, o krympslang för att snygga till. L-bitarna stack jag sen in i tunna plaströr som jag bara tejpat fast på skevrodren. BTW, behöver du EPP till Infineonen, så har jag en del...
              Ta 4 st 2mm kolpinnar och kapa 3cm långa , vässa ena ändan och stick in i depronet på skevrodret , länka ihop dom med en kolpinne lika lång som avståndet mellan vingarna och fäst ihop med krympslang. Flexibelt , smidigt och väldigt enkelt.
              brekdahlssnickeriab.se
                Uppdaterade med bild
                • Johan77
                  • aug 2008
                  • 61
                  Tack för tipsen, nu har jag ett par alternativ.
                  Kommer köra på 08-pizzavarianten, den känns stabilast då kärran jag bygger kommer upp mot 260 gram och har 82 cm i spännvidd. Känns som det behöver kunna stå emot lite tryck då skeven är en stor del av vingen.
                  Mvh Johan
                  Min samling:
                  Sebart Katana S30
                  Elipsia GE
                  VQ Delta Rocket
                  Infineon EPP Bipe
                  • Zkeeter
                    • mar 2008
                    • 283
                    Det där med kolpinnarna och verkar intressant, man kanske ska prova båda varianterna!
                    En på varje vinge!?!:sarcastic:
                    En sak är då klart med denna hobby, man lär något varje dag.:icon_pray:
                    Tack för tipsen.
