Räkna ut dragkraften på motorn
  • mds
    • sep 2007
    • 524
    Hur räknar man ut drag kraften på motorn?
    tex 9500rpm med en 15X6 propeller:stupido2:
  • teamfj
    • 254
    Det absolut enklase är att göra som vi gjorde när vi ville ungefär veta hur mycket dragkraft kärran hade för att bogsera tyngre segelkärror.
    Sätt fast en lina i en fiskevåg, sen sätter du fast linan runt stabben.
    Låt sen någon hålla fast vågen och gasa för fullt.
      Det säkraste är att mäta - t ex enligt förslaget från teamfj ovan.
      Ett annat alternativ är att nyttja diverse tabeller man kan finna på Internet och som ger hyfsade indikationer - t ex följande:
      * http://members.jcom.home.ne.jp/42232...aticthrust.htm
      * http://www.badcock.net/cgi-bin/powertrain/propconst.cgi
      * http://www.gobrushless.com/testing/t...alculator.php?
        16.44kg dragkraft från min MT-57:a enligt den översta metoden. Får väl skaffa en fiskvåg modell större och kolla med
        • jaka
          • 1490
          En stilla undran...varför vill du veta det!?
          • mds
            • sep 2007
            • 524
            Ursprungligen postat av jaka
            bra att veta och kunna jämföra olika propellrar
            • jaka
              • 1490
              De enda gångerna som dragkraft kan vara bra att veta är vid hovring eller vid bogsering.
              Vid all annan flygning så gäller vad som händer i luften...och det är enhelt annan sak än dragkraft (statiskt) mätt på marken.
              Tyvärr är det så att en bra propeller inte kan "mätas" fram på marken , den måste provas och utvärderas i luften.
              APC är sedan länge ansedda som en av de bättre propellertillverkarna på marknaden när det gäller "små" propellrar från 4" och upp till 18".Men också RAM och Graupner gör bra snurror.
