Reparation av balsa ARF
  • LiPoDude
    • nov 2008
    • 55
    Gjorde en mindre lyckad landning med min AA Edge 540 för någon helg sedan, varpå landningsstället slets av och drog med sig lite flis från underredet.
    Inget som inte går att fixa till med lite C/A och balsa/ply flak.
    Dock måste jag skära bort en bit av klädseln för att effektivt komma åt det skadade området.
    Jag har ingen tidigare erfarenhet av att bekläda plan, men jag undrar ifall man kan skarva ihop en fyrkant med ny klädsel ihop med det gamla (ifall jag nu skär bort en bit). Jag tror märket på klädseln är Ultracote, kommer det funka bara med just det märket eller kan jag vända mig till min lokala hobby affär (som kanske inte har just Ultracote)
    Nån som har tips angående hur man bör gå tillväga?
  • speedo_4
    • okt 2007
    • 153
    Jag skulle skära bort till första list eller liknande så du får nå ordentligt att fästa i och sen lappa på med nytt bakifrån.
    • LiPoDude
      • nov 2008
      • 55
      Ok, det går alltså att fästa klädsel mot klädsel. Skall testa när jag kommer hem...
      • speedo_4
        • okt 2007
        • 153
        Ursprungligen postat av LiPoDude
        Klart det går men det blir nog hållfastare om du tar vid sprygel, balsakant eller liknande.
