vända propellern
  • rnermfors
    • 123
    vända propellern
    Jag undrar om man kan använda en vanlig propeller till skjutande genom att vända på den? Jag hittar nämligen ingen skjutande i storlek 15/8 - 17/8.
    Jag har letat efter APC i större storlekar men bara hittat 14/6
    Eller om man kan få en tvåtaktare (metanol)att gå baklänges med bibehållen effekt?
    Funkar inte något av detta får det väl bli en 3-bladig skjutande men jag har hört att dom inte är lika effektiva.
    Tanken är till en 2-t 120 eller 140.
    Kan någon svara på detta vore jag tacksam.
    Mvh Robban
  • pilotkalle
    Ursprungligen postat av rnermfors
    Mvh Robban
    Hallå Robban.
    Du måste ha tag i en skjutande propp. 2-bladig, kanske en 13/10 så du får lite fart på din nya maskin.
    Eller köp en turbin, betydligt enklare.
      • 7682
      Har motorn delbart framstycke?
      I så fall kan du vrida framstycket 90 grader, då går motorn baklänges och du kan använda en dragande propeller. Om inte så måste du nog hitta en skjutande snurra...
      • matbos
        • 1444
        Jag har vänt en propp på en vinge, texten mot motorn så att säga. Med den var det inga problem.
        • senmathal
          • 1811
          En propeller har precis som en vinge en profil som är helt avgörande för dragkraften. Vänder man propellern kommer den inte att ge tillnärmelsevis samma effekt som då den sitter rättvänd.
          /Mats
          • Tobbe O
            • 1431
            Hallå, bladvinkel är ju samma oavsett hur man vänder propellern när man vänder den så blåser den ju åt samma håll ändå men blir värdelös pga att profilen hamnar bakåt.
            • matbos
              • 1444
              Precis mina herrar men man ser till att motorn går åt andra hållet. Lätt när det var el som i mitt fall :lollypop:
              • rnermfors
                • 123
                /Mats
                Med proppen framför mej så förstår jag att det blir fel när den tunnaste sidan av bladet kommer först.
                Robban
                • rnermfors
                  • 123
                  Jag har inte köpt motorn än. Vill först kolla hur allt fungerar men det blir nog en ASP 120 2-t eller större. Funkar det med en sådan motor?
                  Robban
                    • 7682
                    "Jag har inte köpt motorn än. Vill först kolla hur allt fungerar men det blir nog en ASP 120 2-t eller större. Funkar det med en sådan motor?
                    Robban"
                    Troligen en sån här, va?
                    Näe, tyvärr, det framstycket går nog inte att vrida, så du får nog jaga ifatt en skjutande propeller.
                    Om du hittar nån så glöm för Guds skull inte att sätta propellern med den konvexa sidan (texten) FRAMÅT i färdriktningen (mot motorn), annars blir det INGET drag!
                    Antar att du ska ha en skjutande motor...
                    Alternativet är ju att hitta en motor med demonterbar/vridbar framdel.
                      • 7682
                      Hittade en "referensbild", visserligen på en Webra Speed .60, men här ser man ju hur framdelen är delbar.
                      • rnermfors
                        • 123
                        Ursprungligen postat av pilotkalle
                        Hallå Robban.
                        Utbudet på skjutande proppar verkar helt kass. Speciellt lite större med hög stigning.
                        Robban
                        • pilotkalle
                          Robban
                          Ove på airmedia har en del skjutande proppar hemma o han kan säkert ordna fler om det behövs, prova med att ringa han.
                          Välkommen till airmedia.se, där vi tar dig med på en resa genom den fascinerande världen av radiostyrda modellflygplan och drönare. Här hittar du allt du behöver veta för att ta ditt intresse till nya höjder.
                          • rnermfors
                            • 123
                            Tack. jag provar detta.
