DLA 56 nya tändningen
  • fredrikb
    • jan 2008
    • 54
    Provade min nya motor igår en DLA 56a blev lite fundersam om kabel 3 ( bilden )
    vad används den till?
    Det sår inget i instruktionsboken (bladet)
    Motorn går bra utan fast den inte är inkopplad
    Är det någon som vet vad den har för funktion?
    kabel 1 = ström in
    kabel 2 =Hallsensor
    kabel 3 ???? Hjälp
  • PMM
    • sep 2009
    • 60
    Hej, tror du kan koppla en varvtals givare där, så var det på min DLE-55.
Namn: Skärmavbild 2011-04-05 kl. 13.19.43.jpg
Storlek: 34,7 KB
    • fredrikb
      • jan 2008
      • 54
      Tackar
      Edit
      Följdfråga vart får man tag i en sådan
      • Kamikaze
        • 505
        Här köpte jag min!
        • fredrikb
          • jan 2008
          • 54
          Tack
          • fredrikb
            • jan 2008
            • 54
            Här kommer en ytligare en fråga.
            Vilken spänning (volt) matar ni tändningmodulen med?.
            Jag matar min med 4.9V men jag får inte den att går rent på fullvarv.
            Kan det vara för låg volt?
            • fredrikb
              • jan 2008
              • 54
              Jaha man får svara skälv på frågan då :o
              Jag ökade matarspänningen till 6volt och nu varvar den som den ska.
              Nu är det bara ut och flyga
              • sm3xrq
                • sep 2007
                • 320
                står det inte på din att den kan matas med 2 cell lipo?
                jag fick min motor i går och det står på min att den kan matas med lipo 7,2 eller 7,4 volt. så jag kör 2 cell lipo rakt in i min. men jag får inte motorn att gå.. den flödar bara över. jag har gnista, soppan kommer fram illränckligt för att den ska bli sur men den tänder inte... suck... vet itne om motorn är grundinställd från fabrik. jag har provat skruva om den till 1½ varv på båda skruvarna man får samma resultat. jag får meka mer med den i morgon. men om det är någon som har något förslag. eller vet vad grunden ska stå på på en dla 56 hör av er
                • fredrikb
                  • jan 2008
                  • 54
                  Jag fick inte min eller att gå riktigt rent (omöjlig att ställa in men den gick)
                  Efter mycket skruvande så rev jag förgasaren och där var det lite smuts efter detta så går motorn som den ska.
                  kineserna är inte så renliga av sig, man får vad man betalar för lite skit i förgasaren
                  Börja med 1½ varv från botten på bägge nålarna där ska den gå i alla fall.
                  • sm3xrq
                    • sep 2007
                    • 320
                    ok får ta en dust till med den i dag få se om jag får den att gå. förr eller senare ska den ju starta. :P förhoppningsvis så startar den väl förr hällre än senare :P
