Grinig CRRC 26cc?
  • Patrik J
    • aug 2008
    • 71
    Grinig CRRC 26cc?
    Hej på er.Min kära motor är lite grinig att handstarta.Chokar en 15-20 varv, poppar till, av med choken, sedan poppar den enbart till, men tuffar inte igång.Känns som tändningen står fel åt nåt håll.Startar jag med starten startar den fint men borde väl gå att handstarta??Någon som har något tipps??
  • Grenis
    • jun 2008
    • 13
    Min var likadan. Startade bara med elstart. Bytte tändbox och nu startar den lätt utan starter. Gnistan var för klen med den första boxen.
    • Patrik J
      • aug 2008
      • 71
      Ok, låter som något att prova, har du något tips på bra tänbox?
      • Grenis
        • jun 2008
        • 13
        Tyvärr inte. Ersatte min med en likadan original tändbox.
        • senmathal
          • 1812
          Detta är originalsystem på bl. a. DLA och är ett erkänt bra system. Men du måste kolla så att du får ett som passar till ditt tändstift och om fästet för hallgivaren får plats. Mitt system har jag monterat på en Crrc pro 45. På den siter ett stift med 16 mm nyckelfäste. Fungerar kanon.
          /Mats
          • Patrik J
            • aug 2008
            • 71
            Hej Mats.
            Tack för denna infon, är precis den jag sneglat på nu..sitter ett CMR7H stift på nu, så det borde bli den du länkat till.
            Det är ju gott om plats för hallgivaren, så det bör ju fungera.
            • Patrik J
              • aug 2008
              • 71
              Update.Har nu bytt till tändmodulen Mats länkade till.... Och se på gnistor, nu startar den som den ska.Tack ska ni ha för tippsen :-)
