Gångjärns Problem till Above All Extra 330L
  • magnuswrang
    • 32
    Hej på er!
    Idag när jag var ute och flög lite extrem flygning Knivegg bla.Helt plötsligt så betedde sig den underligt så jag tog ner den och upp täcker att två gångjärn gått av längst ut på ena skev.Så min undran är vad sätter jag ditt i stället kärran är 1900mm med Dle 30cc i nosen tänkte byta på alla platser.
    Mvh Magnus W Alingsås
    Hej Magnus.
    Vilka gångjärn du kan använda beror lite på hur du kan få fast dom, dvs hur det det ut bakom den bakre vingbalken te.x. På en del ARF:er är det väldigt lite matrial bakom och då kan det vara lite knepigt att få fast dom.
    Själv använder jag Kavans stora pinngångjärn till modeller upp till 2 meter och har aldrig haft några problem med dom. Limmar dom med epoxy. Större modeller kräver lite andra lösningar.
