Motorinstallation
  • tedeman1998
    • 82
    Motorinstallation
    Hej igen! Kan man installera en motor med fästena back på motorn på rcgf 32cc på så sätt att man borrar ett litet hål i brandvägen på flygplanet samt sedan tar en skruv mejsel och gör hålet större tills skruvarna passar? Man kan väl göra detta utan störningar eller problem?
  • tedeman1998
    • 82
    Snälla svara!
      Rent spontant så undrar jag varför du inte borra med rätt storlek på borr direkt?
      brekdahlssnickeriab.se
      • tedeman1998
        • 82
        Ja jag hade inte at the moment en så pass bra borrmaskin eller borr
          Då ska du nog vänta tills rätt "moment" infinner sig.
          • tedeman1998
            • 82
            Ja egenteligen men tror du den kan ha tagit skada inget synligt men ändå tror du den kan ha tagit någon skada av detta?
            • tedeman1998
              • 82
Namn: IMG_0598.jpg
Storlek: 36,7 KB
              • freddan_6
                • 2655
                Det beror mer på hur det ser ut med en skarp bild på brandväggens båda sidor. Om träet har repat upp sig under din behandling så finns det alltid möjlighet att rätta till med epoxi. Har du brickor på baksidan eller islagsmuttrar?
                • tedeman1998
                  • 82
                  ska ta brickor tack freddan det var sådana svar jag ville ha!:applouse:
