Hej! Jag undrar var man skall placera tändsystem bäst har en ide om att sätta "boxen" bakom motorn i metall fästena på motorn med buntband sitter hårt som f.. när jag testat men hur har ni gjort? Mvh visa gärna bilder hur ni gjort.
Placering av Tändsystem????
Taggar: Ingen
Tändsystem
Så här har jag gjort på en Spitfire med inverterad motor. Tändsystemet sitter under motorn ( blir ju över i detta fallet med inverterad motor) på en aluminiumhållare som bockats till. Det är väl så att det är tändkabelns längd kanske som avgör var o hur tändboxen kan sitta.
Hälsar
Peder Fyhr
flyger i
Eslövs mfkKommentar
Nä denna har inga öglor det är en rcgf 32cc men det går alltså att sätta den där om man tar skummgummi och buntband.
Men tändkabeln till tändstift något man bör tänka på där?
Hur stor tändnings acc rekomenderar ni har en 4,8v nimh än så länge vad säger ni?
MVH:Tedeman
ps tack för bra svar!!:applouse:Kommentar
Beträffande tändkabeln så måste man trycka den hårt på stiftet så den verkligen får fäste. Man kan ju även säkra den med en bit ståltråd så den inte kan lossna. Detta gäller speciellt vid inverterad motor. Onödigt med plötsligt motorstopp i luften.
Jag kör med 5 celler 1,2 V NiMH "Instant" 2350mAh (Kjell o Co) så jag har 6 V till tändningen - detta är ok för MOKI. Skall man ha "killswitch" så monteras denna istället för en manuell strömbrytare till denna acc. På stora modeller är "killswitch " att föredra.
Hälsar
Peder Fyhr
flyger i
Eslövs mfkKommentar
Jätte tack!!:applouse::applouse:
Ps ska jag test starta motorn först i bänk eller montera direkt i kärran?Kommentar
Jag råder Dig testa i bänk. Det handlar ju inte bara om att få motorn att gå hyfsat utan det är mycket en fråga om att bli "kompis" med grejorna - dvs få lite erfarenhet av hur motorn reagerar vid olika lägen på nålarna mm.
Själv drabbades jag av att min MOKI sotade igen stiftet väldigt snabbt eftersom det var högre oljeprocent i inkörningsbränslet som rekommenderades i manualen. Det tog lite tid innan jag begrep mig på detta.
Jag fick även problem med igensatt nätfilter i förgasaren och behövde då lära mig hur man öppnar denna o gör rent filtret.
Jag visste ju från början inget alls om Walbroförgasare och fick leta på nätet för att lära mig hur den funkar och ser ut inuti.
Sen med motorn inverterad i modellen visade det sig att jag måste skruva bort tändstiftet mellan flygningarna eftersom oljan rinner ner på stiftet så det är kass till nästa flygning.
Detta är lite exempel på inkörningsproblem där man som nybörjare just på denna motor behöver "träna" för att så småningom ha lärt sig motorns egenheter så man slipper problem när motorn väl sitter inbyggd och svåråtkomlig i planet.
Hälsar
Peder Fyhr
flyger i
Eslövs mfkKommentar
