Servon till GP Yak 54 50cc?
    Köpte en tom beg Great Planes Yak 54 50cc för ett tag sedan och undrar vilka servon som är minimum / att rekommendera till detta flyg. Jag har redan alu-armar för Futaba-servon (har ej riktigt bra koll på vilka andra servon som passar).
    Servon jag behöver (samtliga Standard-format):
    - 2st skev
    - 2st höjd
    - 1st sido
    - 1st throttle
    - 1st choke
    Ska man endast hålla sig till metall-drevade?
    Jag behöver inte sjuka prestanda eller servon som kostar 1000-lappen per st.
    Behöver alltså inte vara 33 kg per skev bara för att det går, eller 0,01sek snabba per 60gr osv. =)
  • AmRi
    • 223
    Hade du inte redan haft alu-armar till futaba så hade jag rekommenderat Hitecs 7955TG eller 7985mg. Inte de billigaste servon men jag har bättre erfarenhet av de när jag jämför med andra billigare märken jag kört. Just elektronikdelen och hållbarheten har varit överlägsen de billigare varianterna.
    Är inte så insatt i futabas sortiment men metalldrevade servon skall det vara och ca 10-15kg räcker gott och väl sålänge man inte flyger fullgas med plötsliga 45-graders roderutslag
    • Dick
      • 323
      snåla inte på servona ta då hellre en billigare motor om du inte redan har en.
        Behöver ej värstingservon och har ingen värstingmotor heller (gammal flyg juh)... har en SV-50cc (inte direkt en DA eller DLE eller DL...).
        Håller på fyller en Bulldog 55cc också (Hitec i den).
        Iofs kostar väl inte servoarmarna så mycket så man måste låsa till Futaba... men när dom redan finns hela högen med stag o allt...
        Fullspak i fullgas... njae... blir nog lugnare flygning. =)
        Så metal-gear eller titanium-gear samt mer än 10kg.
        Jag tycker Futaba mest bara verkar kosta, eller är det bara jag som fått det om bakfoten?
        Behöver inte vara digitala heller.
        • Dick
          • 323
          är ett prisvärt servo
          • Sebbe
            • mar 2008
            • 190
            Jag körde med futabas S3050 digitala standard servon runt om i samma yak du har och jag var mycket nöjd med dessa! Snabba på 6V och klarade hårda manövers! bra pris och bra servon så kör på dem vettja.
            //Sebbe
            • JohanH
              • 75
              varför inte denna ??
              Passar bra till vad ju eftersträvas.
              Finns på Hobbyking också, fast då under annat namn:
              http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...5kg_16sec.html
              eller den lite vassare HD 9150, som används av många IMAC flygare:
              Finns också på hobbyking under annat namn:
              http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...8kg_17sec.html
              Betydligt billigare än Hitec och futaba ;-)
              Högre pris behöver inte alltid betyda bättre och säkrare grejor.
              Johan
              • Kamikaze
                • 505
                Jag har PHD 9150 i min 50cc Sbach. Känns rappa och starka! Har ej flugit ännu....så jag kan ej säga så mycket mer.
                  Klart mest sugen på PHD 9150 faktiskt... =)
                  Vissa PHD verkar va sämre, men 9150 rätt okej.
                  Dessutom passar mina Futaba-alu-roderhorn på dem.
                  Nåja, det är fyra av servona...
                  Vad ska man ta till sidoroder då? Över 20 kg jojo? =)
                  Och vad ska man ha till choke o throttle? MetalGear och 5, 10, 15 kg?!
                  Har två st Futaba S3010 samt ett Futaba S3305 som bara ligger. OK servon för detta?
                  • Kamikaze
                    • 505
                    Jag har det här till throttle http://www.autopartner.se/power-hd71...4s-p-2708.aspx http://www.autopartner.se/power-hd71...4s-p-2708.aspx
                      Okej... då ska ju 3305 duga eftersom det är metalgears och kraftigare än de du nämnt.
                      Hm, behöver ett till servo för choke då, som verkar mycket trögare än gasen, så kanske 3010 räcker för gasen trots allt, är ju rätt litet roderhorn som behövs så man får ju ut det mesta av kraften. =) Får se får se... men sidoroder?
                      • HS-Racing
                        • okt 2009
                        • 207
                        Varför strula till det..
                        ...kör med INO-LAB 750MG så passar Futaba armarna direkt och du får ett löjligt bra servo.. Jag har det på Skev och höjd och är nästan onödigt nöjd...
                        Jag flyger 50cc Sbach.. och matar servorna med 5V från regulatorn... Servorna är snabbare än mig
                        Och fantastiskt prisvärda.. tror jag gav runt 5-600:- styck...
                        Du hittar dom till bra pris och en bra webbbutik här..
                        Lycka till !!!
                        • Nyroth
                          • 721
                          Hejsan,
                          Till trottel och choke (om du verkligen känner att du behöver ett servo där...?) så är dina Futaba 3010 det bästa altenativen.
                          Ditt 3305 med metaldrev finns ingen anledning att sätta på trotteln, brukar bara bli glapp och oprecist för tomgången.
                          Ett 3305 drar även onödigt mycket ström.
                          Till skev och höjd skulle det pasa som handsken med Futaba 3050 ett gammalt och välbeprövat servo som jag har positiv erfarenhet av.
                          Det är lite klenare än 3305 med sina dryga 6.5 kg vid 6 volt men tack vare att det är ett digitalt servo så centrerar det mkt bra för sitt pris.
                          Kostar ca 450 SEK.
                          Jag har skrivit det förut men det tåls kanske att upprepa,
                          Dragkraft är viktigt, men förmågan att centrera, alltså konstant hitta tillbaks till samma mittläge är väldigt viktigt för att få en maskin att kännas ''låst'' när den flyger. dragkraft kostar relativt lite pengar medans centrering är svindyrt.
                          Mvh,
                          Niklas
                            Dom där PHD 9150 börjar jag tveka på... svårt centrera samt en flygare i klubben hade ett som var dött vid leverans och en annan hade ett servo som hade lätt drift från center.
                            Futaba S3010 för throttle OK! =)
                            Futaba S3010 för choke... okej... hm. ja man kan säkert sätta dit nåt metallstag istället, får se. Har iaf ett servo för det i fall att.
                            Men 6,5 kg till en 50 cc Yak? Räcker det? Visserligen ska man väl tänka på roderhorns- och servoarms-längder... men? Räcker det med 6,5 så är jag nöjd. Men Ino-Lab kanske är ett alternativ.. ej insat... ej påläst... mekar fotoheli nu. ;-)
                            • Nyroth
                              • 721
                              Hej igen,
                              Tror 6.5kg det räcker väl för din GP Yak om du inte har några ambitioner att göra den till en 3D-tjur.
                              Annars så är Stefans Ino-Lab förslag säkert helt rätt, den grabben kan spaka och har bra koll.
                              mvh,
                              Niklas
