Bensinmotor till Hangar9 1/4 cub
  • lennart wiklund
    • maj 2008
    • 274
    Väntar på min hangar9 cub från modellhobby.
    Valet står mellan en Saito 120 fyrtakt.....eller en bensinare.
    Har ju kommit så många nya bensinmotorer på maknaden,blir ju alldeles villrådig.
    Vill ha en isåfall lätt,stark tillförlitlig bensinare,med en inbyyg dämpare SOM inte låter motorsåg..
    Vad kan rekommenderas? kan ju tillägga att den skall gå på sjö,med hangar9 egna skalatofflor.Så jag vill ju inte direkt undermotorisera heller.Zenoas 20cc???men dyyr!!
    mvh//lennart
    Du har väl en ROTO 25 i din flotta? För mig så är det fortfarande en av de bättre o pålitligare bensinmotorer jag har..
    Kinesmotorerna jag har haft i den storleken har en sak gemensamt,ett tändsystem som inte är så värst i mitt tycke..
    Annars så är själva motorerna OK..
      Har en DLE30 i min Pilatus Porter ( http://www.topmodelcz.cz/index.php?&...detail&id=4735), den går mycket bra och lättstartad. Har också bogserat en 1/4 skala ASK18 och det går som bara hejsan. Har skickat ett PM
      • lennart wiklund
        • maj 2008
        • 274
        Jo visst har jag en roto25 i flottan...
        Men tycker inte så värst bra om den, den har farit och tjystannat för mej, dl30 blir nog kanske lite för stor eller?? Frågan är om den får plats i cubbens smala nos, utan att karva bort halva kåpan.
        • bem
          • 1643
          OS nya bensinare GT-33 då? Ser ganska liten ut och väger 984 gram + ljuddämare 160 g + tändmodul 105 g, totalt 1249 gram.
          Visserlligen 3,85 hk vid 9000 v/min men man behöver ju inte utnyttja fulla spektrat. Lite dyr kanske, ca 3500 kr inkl dämpare och tändmodul.
          /Bo
          • p-51
            • 7
            Jag har en DLE20 i en World models 1/4 clipped wing cub o den funkar hur bra som helst, bra kraft och får plats helt i kåpan. Enda nackdelen är väl att ljudet blir lite "fel" i en cub men det är väl enda nackdelen. Motorn har aldrig stannat i luften eller krånglat, bara tanka o flyga.
            / Andreas
            • Harry S
              • 274
              Flyger min med en Magnum 160 Twin 4-taktare, fungerar mycket bra till just den maskinen.
              • lennart wiklund
                • maj 2008
                • 274
                Ursprungligen postat av Harry S
                Länk till denna motor??låter intressant,men hur är kvaliten??
                • jerry
                  • 4
                  • jerry
                    • 4
                    Den här då??
                    En ny motor från Kinesiska DL som är de som gör dom bästa bensin motorerna i Kina perfekt motor allt för 91-120 motorer. väldigt lätt, väger som en 91 fyrtaktare, drar som en Saito 125.
                    lite data :
                    • Effekt : 2,5HP at 9000rpm
                    • Tomgång : 1750 rpm
                    • Max varv: 9000rpm
                    • Statisk drag : 6kg
                    • Slagvolym: 20 cc
                    • Borning / slag: 32mm×25mm
                    • kompression : 10,5:1
                    • Vikt : Motor - 650g, avgassystem 50g ,tändning - 120g
                    • Walbro membran pump fögasare med manual choke
                    • Elektronisk tändsytem
                    • Bränsle : 95 blifri meb 2 tvåtaktsolja 30:1
                    • Propeller: 14x10 till 17x6
                    • Battery till tändsystem :4.8 till 6.0 Volts >=1200Mah
                    • Tändstift : NGK CM6
                    <PTEST:
                    mest drag ger: APC sport 16x7 propp på 9000 varv ca 6,4kg drag
