DLE 55 med pittsdämpare och rökpump?
  • Mattias S
    • 33
    Hur är det med pittsdämpare eller liknande till DLE 55? Vill undvika att montera canister för att få mer plats.
    Blir den något tystare med pittsdämpare VS orginalburken?
    Motorn kommer att sitta med kolven nedåt (om det går) och utblåset nedåt.
    Tänkte även montera dit rökpump. Fungerar det bra på enkla burkar?
    Vart på ljuddämparen är det bäst att montera rökvätskenippeln?
    Tackar för tipps och förslag på dämpare o rökpump!
    MVH Mattias
    Intressant! =)
    Har själv en DLE 55 med en blank 2-pipig Pitts-dämp (www.aircpro.com) som ska samsas med en Sullivan rökpump.
    • Mattias S
      • 33
      Oki. Har kollat på aircpro:s pittsdämpare. Då får man löda dit en rökvätskenippel gissar jag? Blir även en sullivan pump i mitt fall också. :-)
        Jag satte nippel på en annan dämp förut, då borrade jag hål och sen satte jag en kopparbricka mellan och drog åt hårt, funka bra. Men löda låter lite proffsigare. Men visste inte då hur stort hål man skulle ha i nippeln... vlket jag inte vet nu heller.
        • sm3xrq
          • sep 2007
          • 320
          Jag åkte till lokala tryck och pys firman och köpte en gängad nippel som jag sedan borrade ett hål för och gängade i. Funkade kanon. Dimensionen var så att en "normal" tunn soppa slang gick på med en innerdiameter runt 2 mm skulle jag tro det va. Rykte som bara den, och kladdigt blev det.
          • Mattias S
            • 33
            Provkörning av rökpump fungerade mer än väl.
            Jag använder emotec power smoke 740 och en rökvätska som jag köpte från hab.se.
            Har nu provat olika varianter av justering av flödet. mixning med trottel till rökpump och justering på en kanal.
            Dock använder jag "gear"kanalen och kan inte justeras medan jag flyger utan trimmar mellan flygningarna.
            Får testa lite mer o fundera på hur jag ska ha det.
            Hur mixar ni?
            Är nöjd med rökvätskan. Luktfri, ryker som fasen och ska vara skonsam men den är dyr.
            Har funderat på emotec rökolja. Något billigare.
            Sen finns det andra varianter där man spär ut oljan med diesel.
            Är rädd om pump o modell sen om det luktar om rökoljan gör inget.
            Gärna lite tips på rökvätska.
              Köpte en pittsdämpare via e-bay, funkar kanon hitentills och går absolut tystare än med originaldämpare. Jag har också motorn inverterad.
