Äter stift
  • rnermfors
    • 123
    Äter stift
    Hej hej
    Jag köpte en ZDZ 100 för ett tag sen och den har en fantastisk förmåga att käka stift:concern:. Min enkla fråga är om det kan bero på att motorn blir för varm? Cylindrarna mätte lite över 100 grader efter flygning. Hur varmt får det bli innan något far illa? Jag tror det är stiften i alla fall. Flera gånger har den startat men har problem med att få bägge cylindrarna att gå. Senast fick jag ha full gas i kanske 10 sekunder på endast en cylinder innan den andra vaknade. Testade idag med nya stift igen och den går klockrent. Nästa gång kan det vara den andra cylindern som inte vill (olika hela tiden):banghead:. Jag har lite svårt att tänka mej att det är tändningen eftersom allt fungerar perfekt med nya stift.
    och
    om nu detta är anledningen så vad göra?? Jag har styrning på luftflödet och gott om hål ut (ca: 5 ggr större än in). Jag kör på 2% akrylatsoppa.
    Kanske öka oljan till 3%.
    Jag har tidigare bara haft DLE, DA, DLA och aldrig upplevt nått problem.
    Eller kanske är någon som har en annan ide´om vad det kan vara.
    Kan tllläggas att jag kör på Ngk stift.
    Mvh Robban
    Jag har inte någon bra erfarenhet av akylatbränsle, (OKQ8), fick besvär både med flygmotor och grästrimmer samt snöslunga.
    Bytte till Aspenbränsle, går klockrent.
    Med akylatbränslet så gick motorerna några tankar sedan var dom omöjlig att starta tills jag tankade med vanlig handelsbensin.
    Provade sedan med akylatbränsle igen med samma resultat. Jag gissar att det blir nån sorts beläggning på stiftet som gör motorn svårstartad.
    Men som sagt...Aspen fungerar klockrent.
    /Lasse
    Modellflygare sedan 1952
      Aspen är också Alkylatbränsle... http://www.aspen.se/Om_alkylatbensin/FAQ
      /\/\vh // /\/\r J.
      • Rille Stark
        • jun 2011
        • 410
        Jag skulle gissa på att det är den iblandade oljan som är problemet med just OKQ8:s bränsle.
          Må så vara, men det finns bränslen som kallas för alkylat men är utblandat med andra kemikaler. Nu är det många år sedan jag använde Ultimabränslet men om jag inte minns fel så innehöll Ultima förutom Aspen även Etanol. Möjligt att det var det som ställde till problemet.
          Jag skrev också till OKQ8:s produktansvarig och frågade varför motorerna reagerade på det sätt som jag beskrev ovan. Svaret jag fick var, "vi vet inte men vi känner till att en del motorer får sådana problem".
          Jag köper numera bara ren Aspen och blandar i en racingolja själv och har inga problem.
          /Lasse
          • rnermfors
            • 123
            Ok.
            Kan ju vara bränslet. Jag ska prova köra på vanlig soppa så får vi se om det är någon skillnad.
            Jag har kört upp ca 35 liter OKQ8 på andra motorer och inte märkt något men det kan ju kanske vara från motor till motor.
            Tack för tipset.
            Mvh Robban
            • IngemarTh
              • okt 2010
              • 415
              En i vår klubb hade problem med just ZDZ100 men fick tipset att minska luftgapet på stiften till 0,3-0,4 mm och därefter har den gått klockrent. Kan bero på att tändsystemet inte orkar driva två stift med mycket längre luftgap. Tydligen inte lika känsligt på de encylindriga ZDZ jag har. Jag har lyckats bränna ett stift med segelbogseraren som går på fullgas långa tider. Verkade vara avstörningsmotståndet i stiftet då resistansen ökade.
              /Ingemar
              • rnermfors
                • 123
                Ursprungligen postat av IngemarTh
                /Ingemar
                Det här har jag läst någonstans på något forum. Jag testar soppan först och funkar inte det så tar vi gapet. Jag har nu 0,6 mm.
                Tur att inte stiften är så dyra:sarcastic:
                Mvh Robban
                • rnermfors
                  • 123
                  Hej igen¨
                  Ville bara meddela att nu går den kanon. Bytte stift, tändsystem och kör på vanlig 95 med 3% olja. Funkar perfekt. C:a 10 flygningar på trevliga Ripa fältet i helgen. Kör den rikt ännu men ska snåla in den lite när man är på hemmaplan igen. Hoppas nu att problemet inte återkommer pga Malmöluften.
                  Tack för hjälpen
                  Mvh Robban
                  • Per P
                    • 1285
                    Härligt Robban,, kör hårt!! Men du, återgå till alkylat om du inte vill det ska stinka f-n i bilen o hemma i hobbyrummet =)
                    Våga vägra Powerbox!
                    Futaba T26SZ
                    • rnermfors
                      • 123
                      Hej Per
                      Det kan kvitta. Jag luktar inte så gott jag heller.:sarcastic:
                        Ursprungligen postat av rnermfors
                        Hej Per
                        Ja vet iaf en som tycker att din fru luktar vääääälidgt gott .....:sarcastic:
                        brekdahlssnickeriab.se
