Hur synkroniserar man fyra glödstiftmotorer
  • Bjarne Solberg
    • sep 2012
    • 2
    Hej, har nu återupptagit byggande av mitt 25-åriga fyrmotoriga B-17 balsa bygge.
    Vingspann ca 1800. Hur får jag dessfyra glödstiftmotorer att ”dra jämt”
    Undrar Bjarne
    Med två stycken http://www.troybuiltmodels.com/items/WRCTWINSYNC.html
    En till inre motorerna, en till de yttre.
    Ställ varvtalet i ganska sync med varvräknare mellan inre och yttre vid halvgas.
    • Michael
      • 1742
      Tricket är att inte bry sig om att synkronisera motorerna. Ställ in varje motor individuellt så att den går så bra och säkert som möjligt. Är motorerna av samma typ och ålder blir varvtalsskillnaderna aldrig så stora att de spelar någon praktisk roll.
      Vill man kan man även skaffa sig elektronisk synkronisering som det tipsades om i föregående inlägg
        Amen!
        • Per P
          • 1287
          Nja.... Beroende på vad du kör för radio så kan det gå att lösa den vägen. På min ESM F7F Tigercat kör jag varje throttelservo på separata kanaler, och sen mixar jag ihop dem via PMIX-CRV (Curve) för att få motorn på slavkanalen att följa motorn på throtteln (spaken). Jag kör kör Futaba FF9, och det funkar kanon! Sen kommer det ändå att skilja lite då o då eftersom motorerna ändå aldrig kommer gå likadant hur länge som helst, och jag har ändå varit väldigt noga vid installationen i modellen... Men man kommer tillfredsställande nära!
          Våga vägra Powerbox!
          Futaba T26SZ
          • jaka
            • 1491
            För det första handlar det om att välja rätt motorer.
            I ditt fall skulle jag välja fyra stycken OS .15 LA motorer eftersom de är driftsäkra och väger lite. Lämpliga snurror är APC 8x5.
            Sen ställer man in dem genom att lyssna på motorerna! Man måste ha lite motoröra. Jag kan hålla med om att man ställer in varje motor individuellt men eftersom motorerna alltid påverkar varandra i en flermotorrig modell pga vibrationer så gör man alltid finjusteringar med alla motorer igång. Det viktigaste är att alltid ställa motorerna lite rikt så man vet att de Alltid fungerar i alla lägen
            • Tobbepostis
              • 353
              Hej är det en Marutaka byggsats? I sådana fall så vet jag en snubbe som har 4st Enya 25X och den flyger kanon
              Tobbe
              • jaka
                • 1491
                Tyvärr ger de motorerna för mycket kraft vilket kommer att göra att din B-17 flyger som en konstflygkärra, dessutom väger Enya 25X motorerna betydligt mer än OS LA .15 vilket gör att flyg och landningsegenskaperna försämras.
                • lennart wiklund
                  • maj 2008
                  • 274
                  Ursprungligen postat av bokis
                  Amen!
                  Precis, amen säger jag med. Skruva varje motor så den går bra,gör inget att det några hundra varv.jag har justerat mina två os 95rv i min stora EMS B25 så dom går, sedan att det skiljer ett par tre hundra varv gör ingenting!! Det väsentliga är att inte morötterna stannar i luften. Och 4 motorer kan du inte ens hos sankte per få att gå exakt lika! Jag har sett en del stå och skruva, skruva och åter skruva på sina flermotoriga kärror medans motorerna går,samt irra runt propellrarna likt en skadeskjuten iller med varvräknaren för att få varven exakt lika. Glöm detta. Du hör när motorerna "sjunger" ilag samspelt. Och det gör dom i regel om du skruvar varje motor separat så dom går bra.
