Acke till tändningen
    • 7711
    Jag har en sån här motor http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...ine_5_5HP.html till mitt nybygge.
    Vad ska man använda för acke till tändnigen? NiMh? LiPo? BEC?
    Hobbyking avråder ju från att använda mer än 6 V till tändningen...
    Min DLE 30 har jag en 2S lipoacke till, för att säkra tändsystemet har jag en UBEC 7A som är ställd på 6 volt, driver både tändning och mottagare från samma UBEC. Ubec:en har två kablar ut som levererar 6 volt.
    Fungerar klanderfritt.
    • helifanatic
      • jan 2008
      • 151
      kör med en 4.8v nimh acc på min dle 55 går som en klocka
      • rnermfors
        • 123
        Jag skulle nog ta antingen en vanlig 4 cells acc eller en lipo med ubec ställd på 5 v. Valet hos mej hade blivit 2 cells lipo på 800 mamp och en liten ubec. Väger lite och varar länge.
        Följer med glädje din byggtråd, alltid lika kul att se vad du har för nya fantastiska maskiner.
        Mvh Robban
        • trapperwolf
          • 139
          Hej Tommas jag kör med lipo 7,2 volt 3200amp o en ubec som jag har ställt på 5 volt det har jag i alla mina kärror och har inte haft någon kvaddad tändmodul laddar 2gånger om året de du
          Leo
            Thomas, så här års brukar jag behöva pensionera högvis med LiPo som inte funkar som drivack till kärror längre...
            Som du vet brukar dom gå finfint till lägre strömförbrukning, så om du bestämmer dig för att gå på BEC-linjen så har jag en bunke ackar du kan använda.
              • 7711
              Ursprungligen postat av Mr J
              Jo, jag har märkt det...:sarcastic:
                • 7711
                Åkäj, det låter som att köra med en 2-cells acke med BEC på 5 volt.... Åkäj??
                  Tja, när du kör med BEC spelar det ju inte så stor roll om du kör 2 eller 3 celler, vikten lär ju inte ha så stor betydelse för Bullen...
                  Jag har har en hel flock 2S 450 mAh och några 3S 1350 mAh, det är bara att välja, dom är helt ok så länge man inte belastar dom för mycket.
                  • Kenolang
                    • sep 2011
                    • 32
                    Jeg bruker kun 4,8V Nimh til tenning. Regulert 2S eller 3S, 6V har jeg opplevd knekker tenningsanlegg. Kjør med 4,8V, så er du sikker
                    • Lundmark
                      • aug 2008
                      • 84
                      Jag kör på emcotecs killswitch med inbyggd regulator och 1500 - 2200 mah 2s lipo. Emcotecs prylar är genuina!
                      GÄLLIVARE RC http://www.gallivarerc.com
                      #RC Factory Crack Yak
                      #Telink YAK 55
                      #88" Extreme Flight Extra 300, DA 50R
                      #91" Extreme Flight Extra 300 EXP, DLE 55 RA
                      #91" Extreme Flight Extra 300 EXP, EME 60
                        5.5volt enligt rek fråntillverkaren
                        2 LiPo plus reg. 5.5 volt
                        • thoabr
                          • 221
                          4,8 nimh 1500ma har jag kört med i alla år. Räcker gott ock väl. 4 flygningar a 10 min, då har jag ändå 80% kvar i acken.
                          mvh Thomas
