Påfyllnings ventil bensin
  • thoabr
    • 221
    Hade lite problem som uppstod plötsligt, motorn ville inte gå riktigt. Hitta felet påfyllnigs ventilen läckte.(Dubro)
    Svårt att se! Gör så här nu. Fuktar nippeln skruvar fram ock tillbaks trycker sakta in den, gör likadant ut.
    O ringen kan lätt bli skadad om man bara pressar in den, sitter ju en liten fjäder som ska pressa nippeln ut efter påfyllning lite för svag verkar det som.
    Thomas
    Thomas,ett tips i all välmening:
    Sätt aldrig Dubros ventiler i serie till förgasaren,jag gillar dem också men numera pluggar jag "ingången" på ventilen o drar en separat slang till tanken om jag ska använda dessa.
    Alldeles för ofta så har de dragit tjuvluft där med resultat att motorn knasar med alltsom oftast trist resultat.
    • Lundmark
      • aug 2008
      • 84
      Inte bara Dubros ventil, i de flesta fall är tankpåfyllningen in "T"-ad på bränsleledningen mellan tank och förgasare. Enbart en felkälla.
      håller med dig bokis! Satsa på en egen påfyllningsledning direkt till tank oavsett ventil! :thumbup:
      GÄLLIVARE RC http://www.gallivarerc.com
      #RC Factory Crack Yak
      #Telink YAK 55
      #88" Extreme Flight Extra 300, DA 50R
      #91" Extreme Flight Extra 300 EXP, DLE 55 RA
      #91" Extreme Flight Extra 300 EXP, EME 60
        Håller med
        • thoabr
          • 221
          japp, har fyra bensinare, men bara en kvar med ventil,tänkte ge den en chans, så krångligt få ut tanken.
          Thomas
