Fråga om förgasaren på RCGF 50CC
    • 1380
    Mors på er, kan man vrida den svarta plastbiten mellan vevhuset och förgasaren?
    Det verkar som en gänga har givit sig så jag får inte fast förgasaren i original-läget.
    Verkar gå men ställer frågan här före jag börjar dra i sär prylarna.
    Hittar ingen info om det på nätet eller i instruktionen.
    Mats W
    Rent allmänt så finns det två sätt Walbro får pulserna till pumpen ,antingen vi en slang från vevhuset till en gavel på förgasaren eller ibland, via den mellanbricka du talar om..
    Då måste hålet från vevhuset(et litet hål bredvid insuget) stämma överens med ett hål borrat igenom mellandelen och sen överenstämma med ytterligare ett liknande hål i förgasaren.allt måste s.a.s vara "i linje" så att vevhuspulserna kommer hela vägen till förgaseriet.
      • 1380
      I detta fall är det en slang mellan vevhus och förgasare.
      Prylen jag menar är ingen bricka utan en större plastbit ca 15 mm tjock som sitte mellan vevhus och förgasare.
      Den ser ut att kunna vändas på...?
        Har du slang mellan vevhus o förgasare så ska du kunna vända den hur som helst,"brickan" eller distansen som den också kan kallas för är mest till för att hålla värmen från cylindern bort från förgaseriet..
          • 1380
          Tack för det Bokis, dig kan man lita på!!
          Valborgsfirande?? Tjena..Det är hobby som gäller :-)
          Då hinner jag montera i kväll.
          Sköt om dig kompis.
