Hälp med första Gassern!
  • Sekra
    • 28
    Hej! Har flugit mycket helikopter på senare tid men har börjat intressera mig mer och mer av det här med flygplan
    Så, först är det dags att bestämma vad man nu ska ha. Det som är viktigt är att maskinen inte är jättedyr, och att den ska vara akrobatisk. 30cc verkar vara en bra storlek (rätta mig gärna om jag har fel), vill kunna få in planet i en vanlig kombi med lättare isärplockning.
    Så, det jag behöver hjälp med är att först välja modell (ev yak, extra, slick 540 mm.). Sedan behöver jag också hjälp med allt annat innehåll i den, då jag aldrig byggt en planka tidigare. Jag vet att det är mycket begärt, men om någon skulle kunna plocka ihop en fungerande setup som inte är värstinggrejer, och sedan posta det här, vore jag otroligt tacksam. känns som det även vore rätt skönt å veta vad en komplett kärra brukar gå på, så om någon har den siffran i huvudet får ni gärna slänga in ett svar också!
    Tack på förhand
    Sebbe
  • anders e
    • feb 2009
    • 450
    Skal du få en god begynnelse, så kjøp ett kjent merke. F.eks extremeflight 78'' extra er noe av det beste innen 30cc modeller. Gjerne med DLE-30/35cc. Autopartner.se selger disse
    • Guzzten
      • 207
      Kan rekomendera Pilot-RCs Sbach 342 i 30cc storlek. Den går in i en kombi om du fäller baksätet. Jag har en som har flygit 150 timmar, utrustad med en DLE30 med canister, 19x10 XOAR propp, Futaba FASST 7kanals mottagare och PowerHD 10kg servon. Tror inte det kan bli billigare/bättre än så. Det är i mitt tycke, en mycket bra instegsmaskin i bensinvärlden. Min har hjälpt mig att börja flyga IMAC, och lärt mig hur "ett riktigt" flygplan flyger.
      Autopartner har allt.
      • Sekra
        • 28
        Ursprungligen postat av Guzzten
        Stoort tack, det var precis ett sånt svar jag sökte!! har du någon länk till servona? Kan den "hovra"? Ska kolla in detta plan nu!
        Sebbe
        • neu
          • aug 2012
          • 1047
          Låter som att du inte har flugit flygplan innan då kanske man inte ska börja med en 3D maskin. Det är ju inte direkt samma sak som att flyga heli.
          Stämmer det eller har jag missuppfattat ditt läge?
          • Guzzten
            • 207
            Dom här har jag kört med, och dom har funkat ypperligt.
            Jag är ingen "hovrare" men maskinen går att släppa ur handen på 2/3 gas med en 18x10.
            Är det ditt första flygplan, rekommenderar jag att du flyger nått annat först, för någon nybörjarmodell är det inte. Och börja inte med att lägga TP långt bak, med stora roder, för då kommer du inte ens till banändan.
            • Sekra
              • 28
              Tack för goda råd! Kommer förstås på nu att jag borde nämnt min erfarenhet av flyg..
              Jag har flugit allt från hobbyzone super cub, till eflite carbon-z yak 54 och umx beast. Dessa bemästrar jag helt, flyger inte superavancerat, men att flyga runt och så är "piece of cake" om ni förstår. Så, jag vet att det är ett akrobatiskt plan, men jag är ganska övertygad om att jag kan manövrera det.
              Ps. Även om sebachen inte är en "hovringsmaskin", kan den hovra? Eller är det ingenting man gör med det planet?
              Sebbe
              • Guzzten
                • 207
                Den kan hovra, bara det att jag inte gör det, för jag anser att det gör man med helikoptrar, som är skapta för den uppgiften. Ett flygplan ska ha rörelse energin framåt, inte stillastående , hehe.
                • Sekra
                  • 28
                  Så, är detta allt som krävs, eller missar jag någon?
Namn: Skärmavbild 2014-05-25 kl. 17.43.18.png
Storlek: 99,7 KB
                  Sebbe
                  • cykelbud
                    • feb 2012
                    • 153
                    Du behöver en killswitch också. Om de inte har 1201mg på lager så tror jag 1502mg är ett lika bra alternativ.
                    • Guzzten
                      • 207
                      Byt ut snurran mot en 19x8 eller 19x10. annars varvar det bara, och låter illa. en svitch till tändningen och batterier ska du nog ha med. 2500mha räcker en hel dag.
                      • neu
                        • aug 2012
                        • 1047
                        Har dom inte det i lagen så beställ fan inte. Vet aldrig när dom får hem. Dom är ju värre än hk. Har fått beskedet ''det kommer med nästa sändning'' om en motor och en hög med multiplex modeller i 1.5år.
                        Ring dom och fråga men jag hade aldrig lagt en order hos autopartner när det inte finns i lager.
                        • Sekra
                          • 28
                          Alright hörni, stort tack! Den där emotec dualbat-grejen, är det helt enkelt bara en BEC? För isåfall finns det ju mycket billigare som fungerar bra. Vilken killswitch bör jag ha? Och varför exakt har man den och hur fungerar den? Är ju helt ny på gasserfronten så att säga...
                          Det var otroligt dåligt med 30cc plan i lager hos autopartner, finns det någon annan webbshop med bra priser och bra service som ni kan rekommendera?
                          Tack återigen för alla svar, uppskattas otroligt mycket!
                          Sebbe
                            Schweighofer och Lindinger har allt du behöver och lite till.
                              Ursprungligen postat av Sekra
                              Tack på förhand
                              Sebbe
                              Kolla begagnat och gör galna klipp!! Nu blir det lite krystat att rekommendera att köpa sin egen flygmaskin, men bara som exempel så har jag en splitt ny 2.6meters Yak54 står, allt uppgraderat, med värsting Hitec 35kg servon runt om men utan drivlina. Denna säljs till vad servona kostade. Så man får alltså flygplan, värsting spektrum mottagare med powerbox, uppgraderade gångjärn och hårdvara, uppgraderat landställ, byggnationen osv gratis. Addera en 80cc enstånka, (eller en tung boxer 100cc) så har man riktigt bra prylar för under vad en ny 30cc kostar.
                              Detta var ett exempel och det finns säkert många annonser i alla storlekar. Antingen köpa sniksaker till vrakpris eller få kvalitetsprylar till samma pris som sniksaker kostar nytt.
